Опишу как у меня:
Номер находится на блоке двигателя,сбоку, справа если стоять лицом к капоту, на площадке, немного выше коробки....
Циферки ВДАВЛЕНЫ, высотой примерно 3мм и ОЧЕНЬ незаметны......
П.с. трешь-трешь площадку от грязи (на которой вроде-бы НИЧЕГО нет) - и видишь номерок (ненавязчиво).....
ЯЩИК ПИВА УЖЕ УРАБОТАН!!! Две головы прямым соприкосновением ударены!!!! НИФИГА!!!!!! Тертья кипит... Практически Змей Горыныч!!!!!
А номер движка никак обнаружить не могу!!!!! Именно номер!!!!
Так а что ты на фотах увидишь? Там глазом-то сложно заметить. ЧТО ТЕБЕ НЕ ПОНЯТНО ВОТ В ЭТОМ ПОСТЕ:
"Опишу как у меня:
П.с. трешь-трешь площадку от грязи (на которой вроде-бы НИЧЕГО нет) - и видишь Shocked номерок (ненавязчиво)....."
Помоему, довольно толково разжевано. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Еще бывает площадка рядом с масляным фильтром. На ней тоже посмотри. Но чаще всего как пишут ребята, на торце блока в левом верхнем углу.
В книжке указаны места номеров. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Во вторник оттёр свой номер -гайцам моказывал:
-если смотреть со стороны аккумулятора, то он будет слева, ближе к радиатору, там ровная фрезерованная поверхность
/..на площадке между коробкой и распределителем зажигания../
-и на ней между двух звёздочек выбит номер двигателя..
Буковки высотой 3-4мм, оттираешь тряпкой -и всё видно.
Смотрел на типо 1,6 моно 1992 года, одновальный.. с учёта его решил снимать -а номера на правильном месте нету
Вместе с гайцами поищем -ежели найду, поделюсь инфой. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
Номер на месте: смотреть там же, где и написали раньше но _ниже_ КПП..
Трёте тряпочкой ту же фрезерованную плоскость -и вот оно, чудо _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
выкладываю обещанное фото номера -побрызгал WD40 и тряпочкой протёр для наглядности
там же куча фоток отдельного подкапотного барахла и передней подвески -на выходных со скрежетом зубовным разбирал своего вишнёвого.. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Вообще как я читал на Типо проблемы с номерами т.к. его писали лазером а он не глубоко прожигает, поэтому ржавчина его сьедает..... _________________ "Каждому Своё"
Аналогичную инфу слышал -многие по экспертизам у нас катались виду отгнивания номера на блоке..
-и в результате после всех мытарств получали т.н. "вечный двигатель"
..То есть, вклейку в ПТС фотографии чего-то непонятного и запись "двигатель Б/Н" )) _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
