belarus Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2009 Сообщения: 5 Откуда: Речица, Беларусь
Авто: fiat marea
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 13:43 Заголовок сообщения: marea 1.6 с машиной непонятка какая-то творится, помогите ! |
Ехал с Чернигова произошло следующее: нажимаешь на газ машина дергается как паралитик и не хрена не едет, токое чуство, что ей не хватет бензина, сбрасываешь газ тоже глохнит. Заглушил машину, постоял минуту поехал дальше и вот так я 3 км еду потом стою. Молился только чтобы границу переехать. Думал топливный фильт - заменил. Машины хватило на 7 тысяч. Неделю назад просто так заглохла, как не пытался оживить глухо, домой притащили. Два дня просто постояла - завелась, сейчас опять дергается. ЧТО ЭТО ЗА ХЕРНЯ? ПОДСКАЖИТЕ, КТО МОЖЕТ. СПАСИБО. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
Знаю я тут одну Марею с похожим симптомом, там суть заключалась в катушке
Стоит попробовать на работающем двигателем во время глюка снимать по очереди провода со свечей зажигания _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
belarus Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 08:36 Заголовок сообщения: |
Получается, что отказывает какой-то цилиндр? |
zet Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 17
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 11:30 Заголовок сообщения: |
Если бы отключался один цилиндр она бы работала. |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
Я вот всё вам удивляюсь\у кого инжекторные машины\.У вас полно электроники.А вы методом тыка и прочих советов будете по очереди всё менять. А компьютерная диагностика зачем? _________________
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
kadet
+1
Великое дело - привычка!  _________________ Vivat FIAT! |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
основных вариантов два
бензонасос нагревается и клинит
катушка зажигания нагревается и начинается внутренний пробой
в момент смерти машинки проверь наличие искры выставив кончик Выс провода(кончик железки которая на свечу одевается) в 15 мм от кузова (пробивное 15-18 кВ что вполне достаточно для устойчивой работы )
если она будет значит надо замерять давление топлива _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
belarus Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. Катушку в машине до меня уже меняли и сейчас она треснута, это, получается, из-за того, что она нагревается?
Прикол в настоящее время заключается в том, что её опять не глючит. |
mtx Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 451 Откуда: Київ, Воскресенка
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:29 Заголовок сообщения: |
belarus писал(а): | Спасибо за совет. Катушку в машине до меня уже меняли и сейчас она треснута, это, получается, из-за того, что она нагревается?
Замени ее от греха подальше. Моя перестала глючить после того, как поменял катушку зажигания с парой датчиков за компанию. _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA! |
puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 22:04 Заголовок сообщения: |
У меня пол года назад на Marea были такие же синдромы, день в сервисе понять не могли что случилось... потом увидели, что оплетка тросика педали газа ушла вперед, соответсвенно, когда нажимал на газ ничего не происходило с подачей топлива... на всякий случай проверь эту версию. |
Jeksan Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
что же было в результате? |
mtx Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 13:22 Заголовок сообщения: |
Jeksan писал(а): | что же было в результате? |
В итоге - либо катушка, либо подтравливает воздух в датчике температуры впускаемого воздуха. Совсем недавно был похожий глюк. Подтянул датчик - сразу все исчезло. _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
tyzz Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 09:52 Заголовок сообщения: |
Низкое давление топлива- умирающий насос |
Radchenko Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2010 Сообщения: 331 Откуда: Симферополь
Авто: 75
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
У меня примерно тоже,проблема еще и при пуске мотора,запускаешь,она глохнет,"подгазнешь"-оживает и сразу глохнет,если сразу поехать то отпускает.Обороты держит то нормально то около 500.
заметил что как только на улице теплеет,начинаются подобные "танцы"
Внимание вопрос:на что обратить внимание в первую очередь???я просто грешу на форсунки!очень жду ответов!
P.S. ориентировочно через пару недель буду папой,денежные вливания ограничены,плюс ко всему машина должна быть в полной боевой готовности!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!  _________________ Fiat-сделай свой выбор сердцем! |
