marea 1.6 с машиной непонятка какая-то творится, помогите !
belarus
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 13:43    Заголовок сообщения: marea 1.6 с машиной непонятка какая-то творится, помогите ! Ответить с цитатой
Ехал с Чернигова произошло следующее: нажимаешь на газ машина дергается как паралитик и не хрена не едет, токое чуство, что ей не хватет бензина, сбрасываешь газ тоже глохнит. Заглушил машину, постоял минуту поехал дальше и вот так я 3 км еду потом стою. Молился только чтобы границу переехать. Думал топливный фильт - заменил. Машины хватило на 7 тысяч. Неделю назад просто так заглохла, как не пытался оживить глухо, домой притащили. Два дня просто постояла - завелась, сейчас опять дергается. ЧТО ЭТО ЗА ХЕРНЯ? ПОДСКАЖИТЕ, КТО МОЖЕТ. СПАСИБО.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю я тут одну Марею с похожим симптомом, там суть заключалась в катушке
Стоит попробовать на работающем двигателем во время глюка снимать по очереди провода со свечей зажигания
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
belarus
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что отказывает какой-то цилиндр?
zet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы отключался один цилиндр она бы работала.
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот всё вам удивляюсь\у кого инжекторные машины\.У вас полно электроники.А вы методом тыка и прочих советов будете по очереди всё менять. А компьютерная диагностика зачем?
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
+1
Великое дело - привычка! Laughing
Vivat FIAT!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в том, что на машинах FIAT начиная с середины 1998г, самостоятельная диагностика доступна и адаптер стоит копейки.
http://www.megachip.ru/search.php?search=BM9213&stype=&x=0&y=0
http://radioshop.com.ua/product.php?name=BM9213&page=0
ПРОГА http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13835
работа http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=2798&st=60
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основных вариантов два
бензонасос нагревается и клинит
катушка зажигания нагревается и начинается внутренний пробой
в момент смерти машинки проверь наличие искры выставив кончик Выс провода(кончик железки которая на свечу одевается) в 15 мм от кузова (пробивное 15-18 кВ что вполне достаточно для устойчивой работы )
если она будет значит надо замерять давление топлива
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
belarus
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Катушку в машине до меня уже меняли и сейчас она треснута, это, получается, из-за того, что она нагревается?
Прикол в настоящее время заключается в том, что её опять не глючит.
mtx
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени ее от греха подальше. Моя перестала глючить после того, как поменял катушку зажигания с парой датчиков за компанию.
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пол года назад на Marea были такие же синдромы, день в сервисе понять не могли что случилось... потом увидели, что оплетка тросика педали газа ушла вперед, соответсвенно, когда нажимал на газ ничего не происходило с подачей топлива... на всякий случай проверь эту версию.
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что же было в результате?
mtx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге - либо катушка, либо подтравливает воздух в датчике температуры впускаемого воздуха. Совсем недавно был похожий глюк. Подтянул датчик - сразу все исчезло.
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкое давление топлива- умирающий насос
Radchenko
Авто: 75
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно тоже,проблема еще и при пуске мотора,запускаешь,она глохнет,"подгазнешь"-оживает и сразу глохнет,если сразу поехать то отпускает.Обороты держит то нормально то около 500.
заметил что как только на улице теплеет,начинаются подобные "танцы"
Внимание вопрос:на что обратить внимание в первую очередь???я просто грешу на форсунки!очень жду ответов!
P.S. ориентировочно через пару недель буду папой,денежные вливания ограничены,плюс ко всему машина должна быть в полной боевой готовности!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Laughing
Fiat-сделай свой выбор сердцем!
