Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 73, 74, 75  След.
elf
Авто: Doblo Nuovo Cargo 1.3 mjet, euro5
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены топливного фильтра (вставки), появилась течь солярки из под крышки корпуса. Фильтр брал оригинал (UFI). Болтики крышки уже не подтягиваются.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Менять фильтр опять?
 Просмотрено:  220 раз(а)
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2018 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня.Маю таке питання- положення MAR у всіх Doblo Ново активне,чи є версії де не встановлене.Їжджу добло 4 роки ніколи не задавався цим питанням доки не купив 2 дін мафона,положення mar в замку є але при поворті ключа ніяких дій не відбувається.Скажіть чи це так з завода чи воно просто поломане?Всім дякую
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2018 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это шутка такая, да? Как может быть "не активным" положение MAR, если это и есть то самое положение, когда "включено зажигание"?
У ВСЕХ автомобилей.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2018 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи я затупив,я мав на увазі положення ключа між mar i stop(там ключ фіксується і клацає) в тойоті в мене було положення де працює тільки прикурювач ,мафон і ін.я подумав що і
в добло може це положення є,бо магнітола працює тільки при вкл запалюванні,.Тормознув походу, sorry.
Romanu44
Авто: Добло нуово 1,6 Mj
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2018 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanu44 писал(а):
Александр Антонюк писал(а):
Такая проблема, вроде как есть блютуз на магнитоле стоковой в добло, но кнопка запуска голосового помощника не работает, все кнопки на руле работают кроме одной ,жмешь и ничего не происходит, и такая же беда с флешкой , вставляешь - не читает. Или что то я не так делаю, или что то сломалось? может предохранитель какой то? спасибо
Столкнулся с такой же проблемой!!!
Как решали?
П.с: комп светит ошибку кан-шины.
Посоветуйте электрика, кто понимает в проблеме?! Заранее спасибо
Вивик
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2018 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Можно выжимной подшипник поставить с предыдущей модели?
Юрій т
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cj271275
Доброго дня.скажіть скільки масла потрібно у двигун 1.6 дизель?
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрій т писал(а):
cj271275
Двигатель, 263A5000
Oбъём 4,9 литр
Объем фильтра 0,4 литр
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по проблемке. Иногда машина не тянет- не набирает обороты. Лечиться выключением/включением. Куда смотреть к кому обращаться?
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проблемы, которые планирую неспешно решать.
буду рад за совет.
2.0 дизель 2011 года 150 т.км. пробег.
1. ЕГР клапан засорен. Менять или чистить? С ДПФ фильтром пока все в порядке.
2. Сорвал набалдашник КПП. Теперь переодически слетает. Есть варианты недорогой замены?
3. Где найти гофру проводки (замена) (полый внутри резиновый пыптык 10 см в которой идут шланг омывателя и провода), соединяющий кузов с задней лядой?
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сначала почистить.
2.Искать на разборках.
3.Сам в поиске.
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по электрике.
Чинил обогрев заднего стекла. Был перебит провод на заднюю дверь. Теперь при включении обогрева не работает задний дворник.
В чем причина?
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем причина?
Причина в другом проводке, но он тоньше .
eyv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Где найти гофру проводки (замена) (полый внутри резиновый пыптык 10 см в которой идут шланг омывателя и провода), соединяющий кузов с задней лядой?[/quote]
Такая же проблема. пока присмотрел вроде от ваза https://detali.zp.ua/catalog/58168-gofra_dveri_2108_dlinnaja/?c=686201
Но у меня задача как этот жгут протянуть через неё не перерезая провода.
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем причина?
Можно по подробнее?
Без включения обогрева дворник работает.
Страница 65 из 75
