Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2018 Сообщения: 15 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Nuovo Cargo 1.3 mjet, euro5
Добавлено: Чт Май 17, 2018 21:34 Заголовок сообщения:
После замены топливного фильтра (вставки), появилась течь солярки из под крышки корпуса. Фильтр брал оригинал (UFI). Болтики крышки уже не подтягиваются.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Менять фильтр опять?
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вс Май 20, 2018 08:05 Заголовок сообщения:
Доброго всім дня.Маю таке питання- положення MAR у всіх Doblo Ново активне,чи є версії де не встановлене.Їжджу добло 4 роки ніколи не задавався цим питанням доки не купив 2 дін мафона,положення mar в замку є але при поворті ключа ніяких дій не відбувається.Скажіть чи це так з завода чи воно просто поломане?Всім дякую
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 20, 2018 08:36 Заголовок сообщения:
Это шутка такая, да? Как может быть "не активным" положение MAR, если это и есть то самое положение, когда "включено зажигание"?
У ВСЕХ автомобилей. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 20, 2018 14:23 Заголовок сообщения:
Трохи я затупив,я мав на увазі положення ключа між mar i stop(там ключ фіксується і клацає) в тойоті в мене було положення де працює тільки прикурювач ,мафон і ін.я подумав що і
в добло може це положення є,бо магнітола працює тільки при вкл запалюванні,.Тормознув походу, sorry.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2018 Сообщения: 9 Откуда: Бровары
Авто: Добло нуово 1,6 Mj
Добавлено: Пн Май 21, 2018 12:58 Заголовок сообщения:
Romanu44 писал(а):
Александр Антонюк писал(а):
Такая проблема, вроде как есть блютуз на магнитоле стоковой в добло, но кнопка запуска голосового помощника не работает, все кнопки на руле работают кроме одной ,жмешь и ничего не происходит, и такая же беда с флешкой , вставляешь - не читает. Или что то я не так делаю, или что то сломалось? может предохранитель какой то? спасибо
Столкнулся с такой же проблемой!!!
Как решали?
П.с: комп светит ошибку кан-шины.
Посоветуйте электрика, кто понимает в проблеме?! Заранее спасибо
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Вс Сен 09, 2018 22:57 Заголовок сообщения:
Вопрос по электрике.
Чинил обогрев заднего стекла. Был перебит провод на заднюю дверь. Теперь при включении обогрева не работает задний дворник.
В чем причина?
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 10:15 Заголовок сообщения:
В чем причина?
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 10:24 Заголовок сообщения:
3. Где найти гофру проводки (замена) (полый внутри резиновый пыптык 10 см в которой идут шланг омывателя и провода), соединяющий кузов с задней лядой?[/quote]
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 19:42 Заголовок сообщения:
В чем причина?
Причина в другом проводке, но он тоньше .
Можно по подробнее?
Без включения обогрева дворник работает.
