Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 73, 74, 75  След.
ВладимирК
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9MJT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Что-то стучит при увеличении оборотов Ответить с цитатой
Подскажите хорошего моториста(номер) в Киеве очень срочно, буду очень благодарен. Fiat doblo 1.9 турбо-дизель
Солнечные батареи, полная комплектация станций.
Фенікс
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Народ Вы цепляетесь задними пружинами ? На ямках или с бордюров - как то стремно..
H
.хотел ново взять но эти пружинны ...
За 6000 км два-три раза серйозно влітав в яму, цепляв декіляка разів днищем, пружинами жодного разу (тьфу-тьфу-тьфу) Implication
ПС. їжджу постійно по дорозі усипаний ямами.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фенікс писал(а):
H
к сожалению 6000 - это не пробег, люк на дороге или не осторожный сьезд с бордюра, а по грязе или снегу(льду) он этими пружинами собирать будет все это(((
для европейских дорог он самое оно, но нафига было ставить так пружины что б такой клиренс снизить до 12 мм..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Чт Авг 20, 2015 21:39), всего редактировалось 1 раз
Фенікс
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Фенікс писал(а):
H
к сожалению 6000 - это не пробег, люк на дороге или не осторожный сьезд с бордюра, а по грязе он ее этими пружинами собирать будет (((
Написав чесно як є. UA_prapor
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую )) Prapor
Фенікс
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кліренс на Добло дійсно ні про шо.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H
Накатал 50 т. км. зацепил один раз и то по своей вине. Возле работы паркуюсь с заездом на бардюр, не разу не цеплял. При заезде в колию тоже не цеплял. Впереди поставил проставки 20 мм можно было и 30 мм взять, тогда тяжело вставлять шаровую в поворотный кулак.
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто нужно помнить что наплывы на дороге лучше пропустить по центру машины или чуть сбоку, а не возле колеса. за 13т.км. не цеплял ни разу. Защитой двигателя бывает изредка когда еду на 1-2 передаче в гараж по рельсам и на проселочных дорогах в колее.
P.S. Люди же как-то ездят на Honda Civik и подобных машинах с малым клиренсом по нашим дорогам Smile. Просто нужно привыкнуть быть чуть осторожнее.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
ну а как по снегу и грязи...и сильно проседает при грузе 700 кг..???
Фенікс
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз в мене шини 185/65 R15, хочу поставити шини 195/70 R15 або 195/75 R15. Як думаєте які з цих двух варіантів краще підійдуть, чи не підходить жоден? Фіат рекомендує 195/65 R15. За рахунок шини хочу трохи збільшити кліренс авто.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк взагалі-то не торчить. Це як жінка і чоловік. І люки не є особливою проблемою для нуово. Це проблема одинакова для всіх машин. Хіба в кого 27 диски.
І не плутайте кліренс з відстанню до пружин, це різні речі. У нуово кліренс як у всіх. На бордюри виїжджає огого які. Просто не треба брати близько до колеса.
Ні сніг ні болото при практичній їзді пружини не горнуть. У Нуово колеса поширше стоять ніж у тазів та ланосів, і вони вже колію під пружини до нас зробили, будьте певні.
Нуово пас. просідає до 300 кг., ну карго може трохи більше, далі лягає на подушки і більше практично не сідає. І стає дубовим аж капець.
У вибоїни гружоним влітати то біда. Якщо не проконтролювати тиск в колесах, опори пружин можуть зустрітися з асфальтом. Може погнути шо хоч.
Вищий профіль в розумних межах для цієї машини тільки плюс. Аби тільки не затирало.
195-75 проти 185-65 дасть нагрузку на двигун і коробку до 10% більшу, і на стільки ж спідометр брехати буде.
На 1 крок ще нормально, тобто замість 185-65 нормально ставити 195-65. 195-70 ну ще тако, але я б не ставив.
А 195x75xR15 ну це ви що. Так не можна до машини. Це щось взагалі дуже важке і дубове. Не на добло.
drakk77
Авто: Nuovo Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял себе Нуово 1.4 бенз/газ, по поводу пружин... хз... ездили вчера на озеро по сельской раздолбанной дороге, с некислыми перепадами и колеями, сидело 7 человек, и нигде не цепляло.
А кто то заменял ОЖ на Нуове, какие-нить есть нюансы?
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же интересно. В книжке написано менять ОЖ через 2 года или 45к пробега. Как раз настало и одно и другое. Ни в блоке, ни на радиаторе, нет сливной пробки. На СТО предложили снять нижний патрубок для слива ОЖ, но при этом ломается заводской самозатяжной хомут, вместо него, они ставят обычный, китайский, который наверняка будет подтекать зимой, пока отложил сию процедуру, думаю, что делать с хомутом. Есть ли возможность купить оригинальный? Или как по иному слить ОЖ?
drakk77
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старом Добло так и сливают + я еще читал что есть краник для стравливания воздуха на радиаторе, может на новом тоже
yurko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краники есть, по-моему даже несколько. Искать оригинальный хомут на нижний патрубок радиатора или не заморачиваться и ставить китайский?
Страница 45 из 75
