ВладимирК Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9MJT
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 09:44 Заголовок сообщения: Что-то стучит при увеличении оборотов |
Подскажите хорошего моториста(номер) в Киеве очень срочно, буду очень благодарен. Fiat doblo 1.9 турбо-дизель _________________ Солнечные батареи, полная комплектация станций. |
Фенікс Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2015 Сообщения: 30 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | Народ Вы цепляетесь задними пружинами ? На ямках или с бордюров - как то стремно..
H
.хотел ново взять но эти пружинны ... |
За 6000 км два-три раза серйозно влітав в яму, цепляв декіляка разів днищем, пружинами жодного разу (тьфу-тьфу-тьфу)
ПС. їжджу постійно по дорозі усипаний ямами. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
| Фенікс писал(а): | | AlekssII писал(а): | Народ Вы цепляетесь задними пружинами ? На ямках или с бордюров - как то стремно..
H
к сожалению 6000 - это не пробег, люк на дороге или не осторожный сьезд с бордюра, а по грязе или снегу(льду) он этими пружинами собирать будет все это(((
для европейских дорог он самое оно, но нафига было ставить так пружины что б такой клиренс снизить до 12 мм..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Чт Авг 20, 2015 21:39), всего редактировалось 1 раз |
Фенікс Amico
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | Фенікс писал(а): | | AlekssII писал(а): | Народ Вы цепляетесь задними пружинами ? На ямках или с бордюров - как то стремно..
H
к сожалению 6000 - это не пробег, люк на дороге или не осторожный сьезд с бордюра, а по грязе он ее этими пружинами собирать будет ((( |
Написав чесно як є.  |
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
дякую ))  |
Фенікс Amico
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 21:41 Заголовок сообщения: |
| Кліренс на Добло дійсно ні про шо. |
eyv Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Пт Авг 21, 2015 09:27 Заголовок сообщения: |
H
Накатал 50 т. км. зацепил один раз и то по своей вине. Возле работы паркуюсь с заездом на бардюр, не разу не цеплял. При заезде в колию тоже не цеплял. Впереди поставил проставки 20 мм можно было и 30 мм взять, тогда тяжело вставлять шаровую в поворотный кулак. |
77st Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пт Авг 21, 2015 13:40 Заголовок сообщения: |
Просто нужно помнить что наплывы на дороге лучше пропустить по центру машины или чуть сбоку, а не возле колеса. за 13т.км. не цеплял ни разу. Защитой двигателя бывает изредка когда еду на 1-2 передаче в гараж по рельсам и на проселочных дорогах в колее.
P.S. Люди же как-то ездят на Honda Civik и подобных машинах с малым клиренсом по нашим дорогам . Просто нужно привыкнуть быть чуть осторожнее. |
Добавлено: Пт Авг 21, 2015 19:37 Заголовок сообщения: |
| 77st писал(а): | Просто нужно помнить что наплывы на дороге лучше пропустить по центру машины или чуть сбоку, а не возле колеса. за 13т.км. не цеплял ни разу. Защитой двигателя бывает изредка когда еду на 1-2 передаче в гараж по рельсам и на проселочных дорогах в колее.
да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
ну а как по снегу и грязи...и сильно проседает при грузе 700 кг..??? |
Фенікс Amico
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 18:52 Заголовок сообщения: |
| Зараз в мене шини 185/65 R15, хочу поставити шини 195/70 R15 або 195/75 R15. Як думаєте які з цих двух варіантів краще підійдуть, чи не підходить жоден? Фіат рекомендує 195/65 R15. За рахунок шини хочу трохи збільшити кліренс авто. |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
Люк взагалі-то не торчить. Це як жінка і чоловік. І люки не є особливою проблемою для нуово. Це проблема одинакова для всіх машин. Хіба в кого 27 диски.
І не плутайте кліренс з відстанню до пружин, це різні речі. У нуово кліренс як у всіх. На бордюри виїжджає огого які. Просто не треба брати близько до колеса.
Ні сніг ні болото при практичній їзді пружини не горнуть. У Нуово колеса поширше стоять ніж у тазів та ланосів, і вони вже колію під пружини до нас зробили, будьте певні.
Нуово пас. просідає до 300 кг., ну карго може трохи більше, далі лягає на подушки і більше практично не сідає. І стає дубовим аж капець.
У вибоїни гружоним влітати то біда. Якщо не проконтролювати тиск в колесах, опори пружин можуть зустрітися з асфальтом. Може погнути шо хоч.
Вищий профіль в розумних межах для цієї машини тільки плюс. Аби тільки не затирало.
195-75 проти 185-65 дасть нагрузку на двигун і коробку до 10% більшу, і на стільки ж спідометр брехати буде.
На 1 крок ще нормально, тобто замість 185-65 нормально ставити 195-65. 195-70 ну ще тако, але я б не ставив.
А 195x75xR15 ну це ви що. Так не можна до машини. Це щось взагалі дуже важке і дубове. Не на добло. |
drakk77 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2015 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Nuovo Doblo 1.4
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
Взял себе Нуово 1.4 бенз/газ, по поводу пружин... хз... ездили вчера на озеро по сельской раздолбанной дороге, с некислыми перепадами и колеями, сидело 7 человек, и нигде не цепляло.
А кто то заменял ОЖ на Нуове, какие-нить есть нюансы? |
yurko Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 00:09 Заголовок сообщения: |
| drakk77 писал(а): | | А кто то заменял ОЖ на Нуове, какие-нить есть нюансы? |
То же интересно. В книжке написано менять ОЖ через 2 года или 45к пробега. Как раз настало и одно и другое. Ни в блоке, ни на радиаторе, нет сливной пробки. На СТО предложили снять нижний патрубок для слива ОЖ, но при этом ломается заводской самозатяжной хомут, вместо него, они ставят обычный, китайский, который наверняка будет подтекать зимой, пока отложил сию процедуру, думаю, что делать с хомутом. Есть ли возможность купить оригинальный? Или как по иному слить ОЖ? |
drakk77 Amico
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 00:14 Заголовок сообщения: |
| На старом Добло так и сливают + я еще читал что есть краник для стравливания воздуха на радиаторе, может на новом тоже |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 00:17 Заголовок сообщения: |
| drakk77 писал(а): | | На старом Добло так и сливают + я еще читал что есть краник для стравливания воздуха на радиаторе, может на новом тоже |
Краники есть, по-моему даже несколько. Искать оригинальный хомут на нижний патрубок радиатора или не заморачиваться и ставить китайский? |
