Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 73, 74, 75  След.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaxa
я себе такое взял
http://autoexpert.com.ua/avtotovari/parts-masla-smazki/5750-meguin-fuel-economy-5w-30-motornoe-maslo-sinteticheskoe.html
garik2107
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaxa
я себе такое взял
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял я карту с двери пассажира.... а там НИЧЕГО. Ожидал хоть какую-то звуко-теплоизоляцию увидеть. ППЦ. Хочу что-то наклеить для звуко-теплоизоляции. Что посоветуете?
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отказали у меня по очереди в течении недели обогрев заднего стекла, задний дворник, подсветка номера, замок крышки багажника, короче все электрооборудование в ляде. Причина-переломались провода в гофре на переходе из кузова в ляду. На скорую руку зачистил провода и вставил куски нового, пропаял, все заработало. Заодно узнал, что при отказе замка, багажник можно открывать изнутри.
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня была такая хрень,провод массы переломался
0665656460 Валера
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поцарапались арки в багажнике. Решил заклеить их виброизоляцией. убить 2 зайца, так сказать. Завернул ковер и снял боковину пластиковую. Там консервная банка, нет кроме пола нигде никакой шумки. Sad клею 3мм шумофом. Эфект пустого тазика потихоньку уходит.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали карту водительской двери - железо проклеено безшумкой на поролоновой основе. На карте - пяток проставок квадратных (с ребром 4-8 см) из материала типа пенопласта, только черный и более эластичный.
Это Panorama Emotion комплектация.
А металл двери - тонкая жестянка, некоторые части гнуть пальцами можно легко Very Happy
Aero
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eyv писал(а):
В немецком букваре на 1.6 написано 5W30 селения если есть сажевик. В нашем букваре написано 5W40. Я лью по немецкому Smile .
5w-30,
http://www.flitalia.it/it/fl/content/view/163/293/
В нашем мануале ошибка, сам обратил внимание на несоответствие.
RomB
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера озаботились виброизоляцией, сделали багажник полностью. Пол посредине полосой был поклеян штатной 2-3мм. Стал раздражать мелкий скрип. Оказалось скрипят задние сиденья на крючках и петлях складывания, обмотал их тканевым лейкопластырем, прошло. Осталось скрипение дверей при езде по неровному. На дверях есть направляющий клин который входит в пластиковую ответку на кузове при закрытии, нажимали на двери скрипит оттуда. Взяли ленту антискрип и приклеяли на этот клин. И вот чудо!!! полная тишина в движении Smile
Интересно как сделать так чтоб она оттуда не выпала со временем? Кто-то подобное делал?
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
Как снимал карту? Есть какие-то особенности?
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
Cheef
Она на защелках и одном болте
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится болт? Тянуть уверенно, но не очень сильно? Smile
garik2107
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт находится в середине ручки дверей под заглушкой
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107
Спасибо!
Nabla
Авто: lancelotti
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomB писал(а):
...скрипение дверей при езде по неровному. На дверях есть направляющий клин который входит в пластиковую ответку на кузове при закрытии, нажимали на двери скрипит оттуда.
Что-то такое и у меня, потому что дверь откроешь на ходу - тишина. Но пока не заморачивался.
А может не подкладывать туды что-то - может клин или направляющая двигаются для регулировки? пододвинуть на миллиметр?
Страница 10 из 75
