Снял я карту с двери пассажира.... а там НИЧЕГО. Ожидал хоть какую-то звуко-теплоизоляцию увидеть. ППЦ. Хочу что-то наклеить для звуко-теплоизоляции. Что посоветуете?
Отказали у меня по очереди в течении недели обогрев заднего стекла, задний дворник, подсветка номера, замок крышки багажника, короче все электрооборудование в ляде. Причина-переломались провода в гофре на переходе из кузова в ляду. На скорую руку зачистил провода и вставил куски нового, пропаял, все заработало. Заодно узнал, что при отказе замка, багажник можно открывать изнутри.
и у меня была такая хрень,провод массы переломался _________________ 0665656460 Валера
Поцарапались арки в багажнике. Решил заклеить их виброизоляцией. убить 2 зайца, так сказать. Завернул ковер и снял боковину пластиковую. Там консервная банка, нет кроме пола нигде никакой шумки. клею 3мм шумофом. Эфект пустого тазика потихоньку уходит. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает...
Снимали карту водительской двери - железо проклеено безшумкой на поролоновой основе. На карте - пяток проставок квадратных (с ребром 4-8 см) из материала типа пенопласта, только черный и более эластичный.
Это Panorama Emotion комплектация.
А металл двери - тонкая жестянка, некоторые части гнуть пальцами можно легко
Вчера озаботились виброизоляцией, сделали багажник полностью. Пол посредине полосой был поклеян штатной 2-3мм. Стал раздражать мелкий скрип. Оказалось скрипят задние сиденья на крючках и петлях складывания, обмотал их тканевым лейкопластырем, прошло. Осталось скрипение дверей при езде по неровному. На дверях есть направляющий клин который входит в пластиковую ответку на кузове при закрытии, нажимали на двери скрипит оттуда. Взяли ленту антискрип и приклеяли на этот клин. И вот чудо!!! полная тишина в движении
Интересно как сделать так чтоб она оттуда не выпала со временем? Кто-то подобное делал? _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает...
...скрипение дверей при езде по неровному. На дверях есть направляющий клин который входит в пластиковую ответку на кузове при закрытии, нажимали на двери скрипит оттуда.
Что-то такое и у меня, потому что дверь откроешь на ходу - тишина. Но пока не заморачивался.
А может не подкладывать туды что-то - может клин или направляющая двигаются для регулировки? пододвинуть на миллиметр?
