Сцепление работает нормально или нет?
Alex_one
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Сцепление работает нормально или нет? Ответить с цитатой
Добрый день.
Купил недавно Добло Карго, переделан под пассажир - 1,9 т.дизель, 2008 год, пробег на экране 88 т.км.
Сегодня был в гостях родственник, у него Пежо Боксер, говорит, что сцепление на моей машине работает неправильно.
Как работает у меня - выжимаешь до пола, включаешь передачу, и немного отпустив сцепление, машина начинает двигаться - газ при этом не трогаешь вообще.
Как работает у него - сцепление выжимается чуть больше половины, и передачу уже можно включить, если плавно отпускать сцепление и нажимать газ, то машина начинает ехать.
Помогите разобраться. Спасибо.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально работает,не парся
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что машина трогается без нажатия педали "газа" это не связанно со сцеплением, это говорит о правильной работе двигателя, топливной и т.д. То что сосед выжимает до половины - ни есть правильно, может чуть не дожать и услышать "приятный" звук шестеренок Smile Не правильно - если педаль нажимается почти в пол БЕЗ УСИЛИЙ и только в конце идет усилие на корзину. Если так - проверять выжимные цилиндры, не знаю как на дизеле, на 1.6i их 2, под педалью и на коробке, оба заменил после 260т. пробега Smile
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-и летний дизель, если еще и пригнан - 88т. это не реально мало, но эт не смое главное, главное состояние Smile
FIAT DOBLO 1.6
Alex_one
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предыдущий владелец побожился, что когда пригнал авто из Франции, на счетчике было 15 т.км. - как это проверить я не знаю. Компьютерная диагностика двигателя не показала никаких проблем в двигателе - делал при покупке авто.
Состояние на 5-. салон чистый и ухоженный, мотор сухой, ничего не течет\не капает, посторонних шумов в двигателе нет, машина идет по дороге ровно, в стороны не ведет, тормоза работают отлично, кузов без ржавчины\сколов. Покупал авто на 14-х дисках с зимней резиной, недавно переобул на летнюю резину, на родных 15-х, ушел шум от зимней резины, и машина стала ехать ещё ровнее и увереннее.
Вообще покупкой очень доволен, тем более, что это мое первое авто. Smile
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И слава богу, при нормальном уходе и своевременном обслуживании все будет ОК. Пробег не проверишь. У самого еще первое добло с 2004 и менять не думаю Smile
FIAT DOBLO 1.6
Alex_one
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное! одним вопросом меньше Smile
