Замена или ремонт?
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Замена или ремонт? Ответить с цитатой
Как по-вашему мнению будет лучше? Отремонтировать уставший, пробежавший более 300 тыс. км двигатель. Или же найти другой, более живой? И во сколько обойдется реанимация родного двигателя?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss для начала надо разобрать свой и посмотреть что там нуждается в ремонте.если выработка на цилиндрах минимальна и коленвал не проточен в последний размер то делай свой,заодно и головку блока отревизируеш,по ценам не скажу,давно делал но не дороже ваз2110,так что делай свой
если есть мотор за 400 баксов с гарантией - меняй и не парься, в противном случае - ремонт.
Это все при условии, что мотор таки ушатан в гамно и машина в итоге остаётся себе, а не лепится на продажу Smile
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цилиндрах выработка есть, насчет коленвала не знаю. На распредвалу три кулочка почти полностью съедены. Шестерни ГРМ под изношены. И т.д. И стоит ли его ремонтировать?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотра во шо станет ремонт и шо за эти деньги можно купить...
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и мне интересно, сколько будет стоит полностью перебрать родной мотор?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не там вопрос задаёшь Laughing
отсюда не видно шо там по ходу разбора вылезет.
приготовь 500-600 денег, и приступай к разбору.
а там видно будет есть смысл, или нет смысла Smile
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мож лучше за 500-600 денег другой мотор взять, с пробегом ~100 тыс.? Только как его проверить? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот на этот случай и приготовить Smile
а проверить просто: купи прокладку за 20 баксов и смело скидывай голову. наверняка придётся сразу и клапана менять. не факт, конечно, но приготовиться надо Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сначала найди мотор с таким пробегом Confused
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку подкапотного скинь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44322
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss
чтоб понятнее было CreAtoRимел в виду - когда решиш брать другой мотор, купи прокладку головы и прежде чем его купить скинь с него голову и посмотри что там творится Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
да у него точно такой же мотор как у тебя Wink разница только в шкивах и навесном и то не критичная.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навскидку мои затраты
Расточка блока колена 710 грн
Голова работа 550 грн.
Прокладки Payen 597
Вкладыши Glyco 192+97
Поршень+кольца Mopart+Mopisan 71,1 1650
Фильтр маслянный Kolbenschmidt 45
Втулки направляющие метелли 64
Клапана впуск АЕ 168
Клапана вып Freccia 152
Ремни 100
Ролик Breda lorett 70
ИГОГО 4395.
Работа САМ.
Плюс мелочей на 1000 грн минимум(ремонт стартера, антифриз, шланги, трубки, масло обкаточное 2 раза, масло основное)
Получился новый двигатель.
Слабое звено -поршни и кольца, клапана выпускные, звездочки старые.
Собираюсь крутить не выше 4000 = 133 кмч.
Обкатка 3000км - 3000 об макс.
Свечи Bosch 0 242 235 541 120 грн
Выжимной подшипник Luk 170
Все Ексист.(не реклама)
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может донор проще? был бы...
