Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 09:13 Заголовок сообщения: Замена или ремонт?
Как по-вашему мнению будет лучше? Отремонтировать уставший, пробежавший более 300 тыс. км двигатель. Или же найти другой, более живой? И во сколько обойдется реанимация родного двигателя?
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 09:18 Заголовок сообщения:
Arcturuss для начала надо разобрать свой и посмотреть что там нуждается в ремонте.если выработка на цилиндрах минимальна и коленвал не проточен в последний размер то делай свой,заодно и головку блока отревизируеш,по ценам не скажу,давно делал но не дороже ваз2110,так что делай свой
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
если есть мотор за 400 баксов с гарантией - меняй и не парься, в противном случае - ремонт.
Это все при условии, что мотор таки ушатан в гамно и машина в итоге остаётся себе, а не лепится на продажу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:32 Заголовок сообщения:
В цилиндрах выработка есть, насчет коленвала не знаю. На распредвалу три кулочка почти полностью съедены. Шестерни ГРМ под изношены. И т.д. И стоит ли его ремонтировать?
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:34 Заголовок сообщения:
смотра во шо станет ремонт и шо за эти деньги можно купить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:39 Заголовок сообщения:
не там вопрос задаёшь
отсюда не видно шо там по ходу разбора вылезет.
приготовь 500-600 денег, и приступай к разбору.
а там видно будет есть смысл, или нет смысла _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:49 Заголовок сообщения:
так вот на этот случай и приготовить
а проверить просто: купи прокладку за 20 баксов и смело скидывай голову. наверняка придётся сразу и клапана менять. не факт, конечно, но приготовиться надо _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:52 Заголовок сообщения:
Arcturuss писал(а):
Ну мож лучше за 500-600 денег другой мотор взять, с пробегом ~100 тыс.? Только как его проверить?
А ты сначала найди мотор с таким пробегом _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:54 Заголовок сообщения:
Arcturuss
чтоб понятнее было CreAtoRимел в виду - когда решиш брать другой мотор, купи прокладку головы и прежде чем его купить скинь с него голову и посмотри что там творится _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 00:56 Заголовок сообщения:
юрчик UA
да у него точно такой же мотор как у тебя разница только в шкивах и навесном и то не критичная. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
