Установка реле для фар без вмешательства в электросхему авто
MEW
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Установка реле для фар без вмешательства в электросхему авто Ответить с цитатой
Купил недавно Фиат Крому 1.9 TD i.d. 1989 г. Фары светят отвратительно. Разобрал. Промыл рефлекторы. Собрал. Результат тот же и обусловлен старением стекол фар от длительного воздействия мелких предметов (побиты как пескоструйкой - стали слегка матовыми). Решил поставить лампочки помощнее - 100/90 при штатных 60/55. Но как выяснилось, на моем авто лампочки фар запитаны без реле. Поэтому от слишком мощных фар сгорят предохранители, а если предохранители поставить мощнее - оплавятся контакты на подрулевом переключателе. Решил поставить реле. Но не зная электросхемы авто, сделал универсальную, подходящую для всех авто систему. Установил, все работает. Фары светят на ура (еще бы - почти в 2 раза мощнее световой поток).
Если кому-то нужно - рекомендую. Ее можно поставить и снять без ущерба для Вашего авто. Подробная инструкция и фотографии в приложенных файлах. Жаль мало файлов можно прикрепить.
 Просмотрено:  644 раз(а)
 Просмотрено:  559 раз(а)
 Просмотрено:  554 раз(а)
 Просмотрено:  511 раз(а)
Инструкция как собрать и сколько стоят комплектующие.doc
Скачать
 Имя файла:  Инструкция как собрать и сколько стоят комплектующие.doc
 Загружен:  319 раз(а)
Последний раз редактировалось: MEW (Вт Мар 19, 2013 19:47), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEW
На звичайних лампочках ефект був би також разючий.
рс. збираюсь зробити те саме.
MEW
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Установка реле для фар без вмешательства в электросхему авто Ответить с цитатой
Дополнительные фото к теме (не поместились в первом посте)
 Просмотрено:  465 раз(а)
 Просмотрено:  471 раз(а)
 Просмотрено:  525 раз(а)
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту тему нужно в "тюненг" перенести. Хоть что-то там будет путнее. Wink
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моём бортовике сия процедура отписана более года назад Rolling Eyes
может бортовиг тожэ ф тюненх? Laughing
rahmanoff
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подходить с умом, то можно все подобные модернизации вынести в отдельные темы. Было бы кому этим заниматься.
alfa sapiens
MEW
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, до Вашего бортовика не дочитался. Хотя пытался найти схему злектрической проводки моего авто. Наверное и не дочитался, потому что у Вас не Крома. Схему тоже не нашел. Пришлось самому сочинять. Учитывая, что штука получилась универсальная, разместил информацию о ней в общем разделе. Еще раз прошу прощения, что повторил Ваше изобретение, но патентовать его я не собираюсь (впрочем и выплачивать Вам франшизу за его воплощение на моем авто тоже).
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, всё правильно, не парься Smile
MEW
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, читаю сейчас Ваш бортовик. Много полезной и подробной информации. Жаль не про мою машину. Удачи Вам! Уважаю людей с таким как у Вас энтузиазмом и умением делать необходимое своими руками.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed спасибо
