ПОдскажите по 1.9 Mjet
boomer2008
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 15:35    Заголовок сообщения: ПОдскажите по 1.9 Mjet Ответить с цитатой
На холодную работает нормально на холостом, а потом мин. чере 4-5 чуть прогреется и как-бы подтраивать начинает- непонятно поддергивая... Че за хрн... подскажите????? в ходу все норм. толко нитралка на светофоре и трухан легенький чуствуется..
Бон
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також така лажа, наче як форсунки, десь на днях буду авто на ніч на СТО заганяти щоб зранку взяли на комп коли її труханить! Smile
boomer2008
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что там, заганял кто-то на СТО, какие результаты?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки фтопку! В першу чергу дивіться обгонну муфту генератора, натяжний механізм ременя генератора, демпферний шків колінвала - описані симптоми підходять під несправність однієї з цих фіговин! В самого таке було Smile
Йожег сцуко лічнасть!
Бон
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boomer2008 Ще не їздив вже десь на тій неділі!
ЙОЖЕГ Я б дуже хотів щоб це були не форси!
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, ну что, выяснили что нибудь. У меня проблема похожая, так с кем ни общался, диагнозов море. Может форсунка льет, может демпферный шкив коленвала, возможно маховик.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD
На форумі море інфи по таким несправностям. Вам описали можливі поломки, та варіанти їх ремонту - займайтесь\ремонтуйте! Тим паче що ремонт не дорогий. А якщо майстер по факту не може визначити, що у вас там тарахтить\трясеться - фтопку такого майстра!
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Re: ПОдскажите по 1.9 Mjet Ответить с цитатой
А як прогріта то тільки на холостому троїть? Чи коли дати газу пропадає?
У мене щось схоже, коли даю газу то пропадає троїння, або якщо заглушити на знов завести двигун.
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
boomer2008
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на холостом и на холодную, только температурная стрелочка поднялась на одно деление - сразу ровная работа двигателя..
Буржуй
Авто: Doblo Cargo 1.9MJT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема до первого деления температурного табло .Поменял шкив коленвала -стало меньше трусить,но еще вибрация осталась.На
компе все ОК .Следующая замена шкива на гене ????
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буржуй
І мабуть разом із натяжним механізмом!
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте, що може не в тему, але як взнати потужність мого двигуна 1.9 мультіджет 2006р. Буду вдячний за інформацію.
tass
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь VIN номер скажу, а вообще по Eper. Либо сам http://eper.fiatforum.com/eper/navi?DRIVE=D&GUI_LANG=3&LANGUAGE=3&COUNTRY=012&DRV=D&searchButton=Go%21&KEY=STARTUP
alplast
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22300005396680
tass
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдает гад два варианта, вобщем так поднимаеш капот на табличке сверяеш если 223.303.2.1 - 105 л.с., если 223.303.2.0 - 100 л.с.
