Добавлено: Вт Мар 19, 2013 15:35 Заголовок сообщения: ПОдскажите по 1.9 Mjet
На холодную работает нормально на холостом, а потом мин. чере 4-5 чуть прогреется и как-бы подтраивать начинает- непонятно поддергивая... Че за хрн... подскажите????? в ходу все норм. толко нитралка на светофоре и трухан легенький чуствуется..
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 57 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 23:28 Заголовок сообщения:
В мене також така лажа, наче як форсунки, десь на днях буду авто на ніч на СТО заганяти щоб зранку взяли на комп коли її труханить! _________________ 0968886664
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 22:17 Заголовок сообщения:
Форсунки фтопку! В першу чергу дивіться обгонну муфту генератора, натяжний механізм ременя генератора, демпферний шків колінвала - описані симптоми підходять під несправність однієї з цих фіговин! В самого таке було _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Ребят, ну что, выяснили что нибудь. У меня проблема похожая, так с кем ни общался, диагнозов море. Может форсунка льет, может демпферный шкив коленвала, возможно маховик.
limonJTD
На форумі море інфи по таким несправностям. Вам описали можливі поломки, та варіанти їх ремонту - займайтесь\ремонтуйте! Тим паче що ремонт не дорогий. А якщо майстер по факту не може визначити, що у вас там тарахтить\трясеться - фтопку такого майстра! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
А як прогріта то тільки на холостому троїть? Чи коли дати газу пропадає?
У мене щось схоже, коли даю газу то пропадає троїння, або якщо заглушити на знов завести двигун. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Такая же проблема до первого деления температурного табло .Поменял шкив коленвала -стало меньше трусить,но еще вибрация осталась.На
компе все ОК .Следующая замена шкива на гене ????
