PARTICLE FILTER ADDITIVE LEVEL TOO LOW
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 01:44    Заголовок сообщения: PARTICLE FILTER ADDITIVE LEVEL TOO LOW Ответить с цитатой
ВСІМ ПРИВІТ ДОПОМОЖІТЬ ПИШЕ НА БОРТ КОМПЮТЕРІ PARTICLE FILTER ADDITIVE LEVEL TOO LOW ЩО РОБИТИ ФІАТ СКУДО 2008 РІК 100КВ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Re: PARTICLE FILTER ADDITIVE LEVEL TOO LOW Ответить с цитатой
"низкий уровень присадки в дизельном топливе"
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Re: PARTICLE FILTER ADDITIVE LEVEL TOO LOW Ответить с цитатой
Проїдься з Коломиї , до Товмачика і назад , можеш до Саджавки , тоді відпишись... швидче всього , ти глушив авто у той момент , коли проходило самоочищення фільтра, пару разів так зробиш , авто почне матом крити...
jedem das seine
kozakandrij
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альо хлопці, не володієте англійською - вживайте гугл-перекладач хоча б. Переклад звучить так: Рівень додатку ( рідини) сажевого фільтра занизький. Що у нашому випадку вимагає долити присадку для процесу очищення (інтенсивного згоряння ) сажевого фільтра у спеціальну ємність ( вона мала б бути десь біля горловини бензобаку). Це не стосується присадки у дизельному топливі. Ця рідина подається у тому випадку, коли сажевий фільтр закоксований і непрохідність вихлопних газів душить мотор, запускається регенерація (багато диму) і мотор заглушити у цей момент ви не зможете...
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніби це
 Просмотрено:  1913 раз(а)
юрій 15
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт проіхав не тільки до товмачика а вже минув Відень без жартів не глушив бачок на присадку знаю де находиться не знаю де заливна горловина яку присадку і як і скільки залити і чи потрібно потім на компютер всім дякую за поради
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скільки я чув , така робота робиться на СТО , і коштує трохи грошей...колись один знайомий розповідав , що таке на пижику своєму робив , тобто їздив на СТО доливати ту рідину...
jedem das seine
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такая, в новых машинах, название почти сексуальное, сичас невспомню.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/5611-fap-filtr-informacija-sazhevii-filtr/page__st__40__p__302423#entry302423
http://fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=310
Второй вариант — это жидкость JLM PAT для очистки дизельного сажевого фильтра, которая добавляется только уполномоченным механиком в специальный коллектор, смонтированный под машиной. Жидкость JLM PAT для очистки дизельного сажевого фильтра — это топливный катализатор, разработанный в качестве послепродажной замены присадкам дизельного сажевого фильтра, которые применяются для восстановления сажевых фильтров, установленных на дизельные легковые автомобили и фургоны. Данный продукт подходит для послепродажной замены следующих позиций:
жидкость Eolys:
Eolys DPX 42
Eolys 176
Присадка фильтра Пежо/Ситроен 973665
Присадка фильтра Пежо/Ситроен 997995
Присадка фильтра Пежо/Ситроен 973685
Присадка фильтра Пежо/Ситроен 973686
Присадка фильтра Пежо/Ситроен C973685
Присадка фильтра Пежо/Ситроен C973686
Присадка фильтра Форд 1337646
Присадка к топливу Satacen® 3 — 16018 или 02-011/32
Каждый вариант имеет уникальную формулу JLM и следующие преимущества:
•Обеспечивает длительный срок службы фильтрующих систем дизельных двигателей
•Способствует пассивной регенерации в более широком температурном диапазоне
•Предотвращает стремительную регенерацию, которая может привести к повреждению oснования фильтра
•Минимизирует затраты на внеплановое техническое обслуживание и ремонт
•Экономит ценное время на обнаружение неисправностей и поездку к механику
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще: http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=17&t=17663
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
називається та рідина - CERINA ... йде її приблизно 3 літри... бачок знаходиться десь у районі паливного бака, у тому пижику... під запаскою...
jedem das seine
юрій 15
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт всім дякую за поради особливо вдячний vladimir tv за інформацію буду шукати присадку куплю залию підпишу всім дякую
юрій 15
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт, також сталася така проблема. Засвітився на приборній панелі значок: (трикутник а в середині знак оклику), і на бортовому компютері засвітилась помилка: "p filter add level low". Як можна її вирішити?
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
Висвітилось у мене на Scudo 2012 : Particle filter additive level too low: Repair needed
Купив я значить присадку ADDITIVO 9409736980
В комплекті дві літрові пляшки (одна з них пуста) і пакуночок з трубкою.
Хто знає що з цим робити?
Я думав що буде просто рідина, яку я залию в бачок...
