Леонид Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2009 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:49 Заголовок сообщения: Нужна помощь по стартеру |
Коллеги очень прошу отпишитесь кто в курсе проблеммы. Сегодня утром не мог завести где-то секунды две покрутил начал клинить стартер со следующей попытки никакой реакции снял стартер разобрал щеток нет вообще втулки разбитые, втягующее реле не работает. Просмотрел весь форум интернет как правильно сделать не знаю, ремкомплекта немогу найти есть б/ушные стартера 700-800 гривен (но нет гарантии что он примерно в таком же состоянии) новый не оригинальный 1900 грн. Может кто делал и знает помогите советом (скудо 2005 г.в 2.0 JTD дизель 94 к.с номер стартера 96 562 627 80) спасибо! |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
ну точно роблять в чорткові на вош сервісі, я там не на одну машину робив гену і старт, але я думаю і в хмельницьку повино бути сто що цим займається |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
Така сама проблема проблема була зі стартером ,ремонт обійшовся 200грн .роботою після кап ремонту дуже задоволений. |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
в чернівцях в любому гаражному кооперативі є "стартерныхдел мастер" |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
PIRAT Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 14:16 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по стартеру |
Леонид писал(а): | Коллеги очень прошу отпишитесь кто в курсе проблеммы. Сегодня утром не мог завести где-то секунды две покрутил начал клинить стартер со следующей попытки никакой реакции снял стартер разобрал щеток нет вообще втулки разбитые, втягующее реле не работает. Просмотрел весь форум интернет как правильно сделать не знаю, ремкомплекта немогу найти есть б/ушные стартера 700-800 гривен (но нет гарантии что он примерно в таком же состоянии) новый не оригинальный 1900 грн. Может кто делал и знает помогите советом (скудо 2005 г.в 2.0 JTD дизель 94 к.с номер стартера 96 562 627 80) спасибо! |
В Хмельницком полно спецов по стартерам. |
