Нужна помощь по стартеру
Леонид
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Нужна помощь по стартеру Ответить с цитатой
Коллеги очень прошу отпишитесь кто в курсе проблеммы. Сегодня утром не мог завести где-то секунды две покрутил начал клинить стартер со следующей попытки никакой реакции снял стартер разобрал щеток нет вообще втулки разбитые, втягующее реле не работает. Просмотрел весь форум интернет как правильно сделать не знаю, ремкомплекта немогу найти есть б/ушные стартера 700-800 гривен (но нет гарантии что он примерно в таком же состоянии) новый не оригинальный 1900 грн. Может кто делал и знает помогите советом (скудо 2005 г.в 2.0 JTD дизель 94 к.с номер стартера 96 562 627 80) спасибо!
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну точно роблять в чорткові на вош сервісі, я там не на одну машину робив гену і старт, але я думаю і в хмельницьку повино бути сто що цим займається
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така сама проблема проблема була зі стартером ,ремонт обійшовся 200грн .роботою після кап ремонту дуже задоволений.
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чернівцях в любому гаражному кооперативі є "стартерныхдел мастер"
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.real-avto.com.ua/cars/citroen-jumpy-c-bortovoy-platformoy-hodovaya-chast-bu-bv-bw-bx-19td/parts/10459/
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по стартеру Ответить с цитатой
В Хмельницком полно спецов по стартерам.
