Ошибка Airbag Grande Punto
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ошибка Airbag Grande Punto Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли выход менее затратный из сложившейся ситуации. Начала появляться ошибка Airbag водительского ( красный значок ). То появляется, то пропадает, в общем поехал на диагностику. Результаты следующие: "
В0103: Сопрот. Airbag водителя 1° уровня
Электрическое повреждение; Сопр. выше макс. пред. Непостоянный
Электрик сказал что только замена самого airbag, мол что-то случилось со временем с пиропатроном.
Может как-то по-другому лечится, а может и не в этом причина? а то ж замена подушки недешевая штука.
Спасибо!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помилка подушки , то є класика.... зпробуйте просто обнулити її.... просто при попаданні в яму, або з че якоїсь причини, сенсори реєструють удар , як майже достатній для вистрілу піропатрона , але не повністю достатній... з відси у більшості випадків вилазить помилка...
jedem das seine
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том и дело, что электрик на сервисе сказал что обнулить ее нельзя - ошибка лечится только заменой подушки. Поговорил с человек, у него был лансер 9, говорит что у них, у лансеров, перетирается шлейф где-то на рулю. Может и тут что-то такое?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6699
Может поможет Pardon
Резюме: 60 % проводка, 20% шлейф, 10 % датчик, 10 % другая причина Smile
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая статистика по г.пунто, проводка слабовата по качеству, очень чувствительна к влаге.
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Александр! Читая сайт, вспомнил что пропадал на время сигнал, но потом сам пояаился. Скорее всего, Letun прав на счет чувствительности. Подожду, может само пропадет, как с сигналом. Embarassed А если не излечиться - 90% что где-то в рулю проблема с проводкой.
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем перестал работать сигнал. Вроде как по всем симптомам - шлейф.
Кто в курсе, сколько стоит сие чудо и где достать, или код запчасти хотя бы? Пока что не нашел электрика, который возьмется ремонтировать, хочу знать на какие суммы рассчитывать.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там абсолютно ничего сложного, любой любитель даже поменяет и подключит, полчаса возни. Главное убедиться, что в среднем положении стоит при прямом руле, иначе при вращении руля порвется. Ну, и подушку потом переподключить(если не заработает сама, а может) грн 100-150.
Шлейф разный в зависимости от наличия- отсутствия кнопок на руле.
Можно померить альбейский, у меня вроде лишний был где-то.
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль у меня пустой, без кнопок, переключатели все стандартные ( повороты, свет, дворники, кнопка одна БК справа ). Я бы и сам поменял, но че-то мне сцыкотно за подушку, чтобы не стрельнула Laughing .
Чтобы померить - надо снимать. Может кто-то уже делал замеры? Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стрельнет. Её срабатывание запускает блок управления, а он черт знает где, обычно на полу под торпедой посередине. И разъем в подушке специфический, туда ничего другого не засунешь.
Самое зло- подушку на ГП- Браво снимать. Может, спец съемником и легче, но спицами- аццкое зло.
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На завтра договорился уже о нормальной диагностике ( не та что на Фиате Evil or Very Mad ) и узнаем диагноз на 100%
MrAsmodey
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (робот)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, вчера, когда уходил с работы выскочила ошибка подушки (красная лампочка, звуковой сигнал, рекомендация почитать мануал), сразу после того как завел машину. При этом днем ездил без каких либо проблем, в ямы не влетал...
Машина гарантийная, так что буду звонить в сервис пожалуй, пускай разбираются...
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полечили мой шлейф, в одном месте был перегнут, поэтому отрезан и спаян. Надолго ли? Посмотрим. 150 грн работа. Завтра буду записываться на Фиат, пусть ошибку сбрасывают.
MrAsmodey, а у тебя другого выхода нету, кроме как к официалам Smile
Удачи!
MrAsmodey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо georgik : )
Надеюсь не придется с пеной у рта доказывать там, что это гарантийный случай.
