		| Автор | Сообщение |
		| georgik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 16, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ошибка Airbag Grande Punto |   |
				| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли выход менее затратный из сложившейся ситуации. Начала появляться ошибка Airbag водительского ( красный значок ). То появляется, то пропадает, в общем поехал на диагностику. Результаты следующие: "
 В0103: Сопрот. Airbag водителя 1° уровня
 Электрическое повреждение; Сопр. выше макс. пред.                Непостоянный
 Электрик сказал что только замена самого airbag, мол что-то случилось со временем с пиропатроном.
 Может как-то по-другому лечится, а может и не в этом причина? а то ж замена подушки недешевая штука.
 Спасибо!
		| Вернуться к началу |  |
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| помилка подушки , то є класика.... зпробуйте просто обнулити її.... просто при попаданні в яму, або з че якоїсь причини,  сенсори реєструють удар , як майже достатній для вистрілу піропатрона , але не повністю достатній... з відси у більшості випадків вилазить помилка... _________________
 jedem das seine
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| так в том и дело, что электрик на сервисе сказал что обнулить ее нельзя - ошибка лечится только заменой подушки. Поговорил с человек, у него был лансер 9, говорит что у них, у лансеров, перетирается шлейф где-то на рулю. Может и тут что-то такое? |  |
		| Александр_GP_84 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вс Мар 17, 2013 03:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр_GP_84 писал(а): |  	  | http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6699
 Может поможет
 Резюме: 60 % проводка, 20% шлейф, 10 % датчик, 10 % другая причина
 похожая статистика по г.пунто, проводка слабовата по качеству, очень чувствительна к влаге.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 17, 2013 09:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, Александр! Читая сайт, вспомнил что пропадал на время сигнал, но потом сам пояаился. Скорее всего,  Letun  прав на счет чувствительности. Подожду, может само пропадет, как с сигналом.  А если не излечиться - 90% что где-то в рулю проблема с проводкой. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 15, 2013 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем перестал работать сигнал. Вроде как по всем симптомам - шлейф. Кто в курсе, сколько стоит сие чудо и где достать, или код запчасти хотя бы? Пока что не нашел электрика, который возьмется ремонтировать, хочу знать на какие суммы рассчитывать.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 15, 2013 10:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Там абсолютно ничего сложного, любой любитель даже поменяет и подключит, полчаса возни. Главное убедиться, что в среднем положении стоит при прямом руле, иначе при вращении руля порвется. Ну, и подушку потом переподключить(если не заработает сама, а может) грн 100-150. Шлейф разный в зависимости от наличия- отсутствия кнопок на руле.
 Можно померить альбейский, у меня вроде лишний был где-то.
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 15, 2013 11:05    Заголовок сообщения: |   |
				| руль у меня пустой, без кнопок, переключатели все стандартные ( повороты, свет, дворники, кнопка одна БК справа ). Я бы и сам поменял, но че-то мне сцыкотно за подушку, чтобы не стрельнула  . Чтобы померить - надо снимать. Может кто-то уже делал замеры?
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 15, 2013 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Не стрельнет. Её срабатывание запускает блок управления, а он черт знает где, обычно на полу под торпедой посередине. И разъем в подушке специфический, туда ничего другого не засунешь. Самое зло- подушку на ГП- Браво снимать. Может, спец съемником и легче, но спицами- аццкое зло.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 15, 2013 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| На завтра договорился уже о нормальной диагностике ( не та что на Фиате  ) и узнаем диагноз на 100% |  |
		| MrAsmodey Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (робот)
				|  Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вот, вчера, когда уходил с работы выскочила ошибка подушки (красная лампочка, звуковой сигнал, рекомендация почитать мануал), сразу после того как завел машину. При этом днем ездил без каких либо проблем, в ямы не влетал... Машина гарантийная, так что буду звонить в сервис пожалуй, пускай разбираются...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 19, 2013 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Полечили мой шлейф, в одном месте был перегнут, поэтому отрезан и спаян. Надолго ли? Посмотрим. 150 грн работа. Завтра буду записываться на Фиат, пусть ошибку сбрасывают. MrAsmodey, а у тебя другого выхода нету, кроме как к официалам
   Удачи!
		| MrAsmodey Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 19, 2013 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо georgik : ) Надеюсь не придется с пеной у рта доказывать там, что это гарантийный случай.
