течь масла на 2.5тди
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:11    Заголовок сообщения: течь масла на 2.5тди Ответить с цитатой
Здраствуйте.
у меня такая вот проблема, купил машину. через какое то время (точнее после замены масла) начало уходить масло... одну течь нашел сразу из под крышки заливной сочилось, устранил, но масло дальше течь продолжило со стороны турбины, снимал патрубки (внутри все в масле) подумал что турбине пипец... добрался до турбины, а люфта в крыльчатке вообще нету... заводил без патрубков (с голой турбиной) турбина свистит, но масло не кидает. кто знает может ли течь турбина если нету в ней люфта, или это же турбина тянет масло из коробочки маслоотделителя которая патрубком соедена с патрубком возле фильтра (по моему от тудова и начинаются загрязненные маслом патрубки)
 Просмотрено:  500 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслоотделитель не маслоотделяет
1 забит
2 кольца померли
3 забит маслоотделитель и померли кольца
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо розберу маслоотделитель посмотрю, попробую... отпишусь о результатах.
tutamax
Авто: ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Re: течь масла на 2.5тди Ответить с цитатой
Может течь. Если затруднен слив масла в картер. Т.к. масло подается под давлением в турбину, а стекает "самотеком". Если выросло давление картерных газов - может препятствовать сливу. Либо воздушный фильтр забит.
Турбины подлежат ремонту!
067-612-24-92
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал сегодня маслоотделитель, просмотрел патрубки, походу масло с картерными газами в патрубки попадает (поскольку загрязнение маслом начинается от штуцера с маслоотделителя) следственно маслосъемным скорее всего пипец.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не обязательно. Была такая проблема, тоже думал что обманули хозяева про недавний капремонт. Хотя по двигателю не скажешь что износился. Расстроился, картерные газы по старинке в землю, штуцер на воздуховоде заглушил. Масло кушать перестала совсем. А недавно разбирали двигатель - мастер сказал "в идеальном состоянии, и не думай менять кольца".
Вот только сомневаюсь - турбине это масло может быть полезно было?...
Croma 2.5 Turbo D
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. надо до мастера харошего заехать... пускай глянут...
