itwhismy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 149 Откуда: киев
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 22:11 Заголовок сообщения: течь масла на 2.5тди |
Здраствуйте.
у меня такая вот проблема, купил машину. через какое то время (точнее после замены масла) начало уходить масло... одну течь нашел сразу из под крышки заливной сочилось, устранил, но масло дальше течь продолжило со стороны турбины, снимал патрубки (внутри все в масле) подумал что турбине пипец... добрался до турбины, а люфта в крыльчатке вообще нету... заводил без патрубков (с голой турбиной) турбина свистит, но масло не кидает. кто знает может ли течь турбина если нету в ней люфта, или это же турбина тянет масло из коробочки маслоотделителя которая патрубком соедена с патрубком возле фильтра (по моему от тудова и начинаются загрязненные маслом патрубки)
Описание: |
265.86 KB |
Просмотрено: |
452 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
маслоотделитель не маслоотделяет
1 забит
2 кольца померли
3 забит маслоотделитель и померли кольца
Купил и езжу ) |
itwhismy Италофан
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 19:35 Заголовок сообщения: |
спасибо розберу маслоотделитель посмотрю, попробую... отпишусь о результатах.
tutamax Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2012 Сообщения: 4 Откуда: Мелитополь
Авто: ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 17:48 Заголовок сообщения: Re: течь масла на 2.5тди |
itwhismy писал(а): | кто знает может ли течь турбина если нету в ней люфта, |
Может течь. Если затруднен слив масла в картер. Т.к. масло подается под давлением в турбину, а стекает "самотеком". Если выросло давление картерных газов - может препятствовать сливу. Либо воздушный фильтр забит.
_________________ Турбины подлежат ремонту!
067-612-24-92 |
itwhismy Италофан
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
разобрал сегодня маслоотделитель, просмотрел патрубки, походу масло с картерными газами в патрубки попадает (поскольку загрязнение маслом начинается от штуцера с маслоотделителя) следственно маслосъемным скорее всего пипец.
rewq Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 00:16 Заголовок сообщения: |
А вот и не обязательно. Была такая проблема, тоже думал что обманули хозяева про недавний капремонт. Хотя по двигателю не скажешь что износился. Расстроился, картерные газы по старинке в землю, штуцер на воздуховоде заглушил. Масло кушать перестала совсем. А недавно разбирали двигатель - мастер сказал "в идеальном состоянии, и не думай менять кольца".
Вот только сомневаюсь - турбине это масло может быть полезно было?...
_________________ Croma 2.5 Turbo D |
itwhismy Италофан
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
хм.. надо до мастера харошего заехать... пускай глянут...
