PIT1989 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 8 Откуда: Теребовля
Авто: Fiat Fiorino 2009
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 16:01 Заголовок сообщения: Хто помякшував підвіску Fiorino |
Порадьте як помякшити підвіску, чув що на зад підходять амортизатори від 2104... |
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 17:10 Заголовок сообщения: Re: Хто помякшував підвіску Fiorino |
PIT1989 писал(а): | підходять амортизатори від 2104... |
точнее от 21124 то есть старой Нивы на зад . |
desantnik Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 113 Откуда: Киев
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
кто уже менял ?? от нивы 21124 или 2121?
какой результат? какаие трудности при установке? или нужно просто купить аморты и поставить без никаких мелких дополнений или переделок? |
печник Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
desantnik
Поищи на этом форуме гдето в районе 30х стр и там есть ссылка на Ситроеновский клуб там описано что и как .Удачи. |
desantnik Италофан
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
спс |
argonavt Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.06.2016 Сообщения: 34 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Fiorino 1.3mtg 2008г.
Добавлено: Пт Июн 10, 2016 15:41 Заголовок сообщения: |
Установил от 2121 проблем никаких. На верхние уши нужны подставочки. А так все гут. |
Sherwoo Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2016 Сообщения: 29 Откуда: Винница
Авто: Peugeot Bipper
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
- три недели назад установил от ВАЗ 2121 , и укатил в Киев, взяв с собой двух пасажиров . Машина стала мягче и приятнее на кочьках . Но, весь кайф был обломан . По пуди было взято на борт , в районе 150 +/- кг. Вот тутто начялось веселье , каждая пропущеная яма приходилась на отбойники . Мойо личьное мнение , при загрузке авто они нафиг ненужны , а вот возить зад то-что надо ... |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 11:07 Заголовок сообщения: |
Имхо, наш Кубик - это не легковой автомобильчик, а замаскированный под минивэн грузовичёк, который рассчитан под перевозку грузов. Поэтому тут надо решить, как ты будешь его использовать - если как грузовик, то шаманить в подвеске ничего не надо, машина с грузом идёт нежёстко...Но если как легковик будете гонять его в большинстве порожняком или с малой нагрузкой - то можно и подумать над смягчением!
Так же имхо, что амики 4х4 не рассчитаны на езду с грузом, вот и проседают при плотной загрузке |
argonavt Amico
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 21:13 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Амики от 2121 в куче с айр спринг, и можно груз возить элементарно |
Sherwoo Amico
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
- если не секрет от какого автомобиля подходят (Air Spring )... |
argonavt Amico
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 19:23 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что на какой поставило на такой и подойдут. Главное чтобы конструкция подвески позволяла, но и переделки никто не отменял |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 00:13 Заголовок сообщения: |
Подпишусь на тему, только у меня передние прыгают, а задние классно гасят полицейских. Что поставить на передок? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
argonavt Amico
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 20:41 Заголовок сообщения: |
Я пока не сталкивался с такой проблемой так что не подскажу, но будет интересно узнать мнение сведующих людей. |
SLZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Город корабелов
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 09:40 Заголовок сообщения: |
argonavt писал(а): | На верхние уши нужны подставочки. |
какие подставочки? можешь пример чертежа дать или аналог по каталогу? |
argonavt Amico
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
Да ничего военного просто защитный стакан амика нивы будет тереть по подкрылку (по крайней мере у меня так) поэтому отодвинул его при помощи проставки от кузова. Приставка - кусок трубки подходящего диаметра и длины. |
