Хто помякшував підвіску Fiorino
PIT1989
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Хто помякшував підвіску Fiorino Ответить с цитатой
Порадьте як помякшити підвіску, чув що на зад підходять амортизатори від 2104...
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Re: Хто помякшував підвіску Fiorino Ответить с цитатой
точнее от 21124 то есть старой Нивы на зад .
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто уже менял ?? от нивы 21124 или 2121?
какой результат? какаие трудности при установке? или нужно просто купить аморты и поставить без никаких мелких дополнений или переделок?
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desantnik
Поищи на этом форуме гдето в районе 30х стр и там есть ссылка на Ситроеновский клуб там описано что и как .Удачи.
desantnik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
argonavt
Авто: Fiat Fiorino 1.3mtg 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил от 2121 проблем никаких. На верхние уши нужны подставочки. А так все гут.
Sherwoo
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- три недели назад установил от ВАЗ 2121 , и укатил в Киев, взяв с собой двух пасажиров . Машина стала мягче и приятнее на кочьках . Но, весь кайф был обломан . По пуди было взято на борт , в районе 150 +/- кг. Вот тутто начялось веселье , каждая пропущеная яма приходилась на отбойники . Мойо личьное мнение , при загрузке авто они нафиг ненужны , а вот возить зад то-что надо ...
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, наш Кубик - это не легковой автомобильчик, а замаскированный под минивэн грузовичёк, который рассчитан под перевозку грузов. Поэтому тут надо решить, как ты будешь его использовать - если как грузовик, то шаманить в подвеске ничего не надо, машина с грузом идёт нежёстко...Но если как легковик будете гонять его в большинстве порожняком или с малой нагрузкой - то можно и подумать над смягчением!
Так же имхо, что амики 4х4 не рассчитаны на езду с грузом, вот и проседают при плотной загрузке Idea
argonavt
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Амики от 2121 в куче с айр спринг, и можно груз возить элементарно
Sherwoo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- если не секрет от какого автомобиля подходят (Air Spring )...
argonavt
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что на какой поставило на такой и подойдут. Главное чтобы конструкция подвески позволяла, но и переделки никто не отменял
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпишусь на тему, только у меня передние прыгают, а задние классно гасят полицейских. Что поставить на передок?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
argonavt
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока не сталкивался с такой проблемой так что не подскажу, но будет интересно узнать мнение сведующих людей.
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие подставочки? можешь пример чертежа дать или аналог по каталогу?
argonavt
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего военного просто защитный стакан амика нивы будет тереть по подкрылку (по крайней мере у меня так) поэтому отодвинул его при помощи проставки от кузова. Приставка - кусок трубки подходящего диаметра и длины.
