нужен совет
Figgtter
Авто: Lancia Prizma 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 15:57    Заголовок сообщения: нужен совет Ответить с цитатой
Ребята подскажите
низкая компрессия в первом и втором цилиндрах, вскрыл двигатель, нужно делать капиталку(
пришел за запчастями и чуть в обморок не упал, ремонтные поршня + кольца 250 у.е. (говорят оригинал)
у меня вопрос. кто-то может подсказать либо не оригиналы либо какими другими можно заменить.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing это где и кто тебя в обморок ложили?
"оригинал" Laughing Laughing да-да, именно с конвейера в Турине!!
кто диагноз поставил смертельный?
цилиндры точно точить собрался? не гильзовать?
смотри, сточишь слой цемента - капремонта не надолго хватит.
по сути: на какой мотор поршни ищем?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Figgtter
У Хоттабыча спроси.
Figgtter
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути:
мотор 1.4 (160.AC), первый ремонт.
не точить не получится, есть выработка в цилиндрах
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, это о каком "цементе" речь?
Batia55
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F87065FA&sr=-4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batia55
А ты эти поршня себе поставишь?
Лично я не буду, нафига мне дурную работу потом делать.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
да-да, и мне тоже интересно, что за цемент такой
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технология хонингования
Хонингование – чтобы все шло гладко
В большинстве цилиндров внутренние диаметры проходят обработку хонингованием. Качественное хонингование важно для надежной работы двигателя внутреннего сгорания: внутренний диаметр должен обладать совершенной формой – круглой и цилиндрической. Внешняя поверхность должна быть несколько шероховатой, чтобы моторное масло хорошо на ней держалось. Одновременно она должна быть достаточно гладкой, чтобы поршень и поршневые кольца по ней хорошо скользили и не повреждались при этом.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
тащемта, хонингование и цементация — разные вещи, бро. как металлург заверяю, что серый чугун, из коего отлиты наши блоки цилиндров, не цементируют, т.к. его твердость выше, чем у цементированной стали
Figgtter
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята это все понятно, но как насчет поршней?
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе дядька на синей Темпре сверху ссылку давал
Figgtter
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нет не чего, может кто подскажет взаимозаменяемые
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
sheva70
... хонингование и цементация — разные вещи...
+100500
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Figgtter
MOPISSAN 3371.02 поршень 1,4 228.00 грн.
сдесь http://www.real-avto.com.ua/parts/mop-337102/?search=1
