Figgtter Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Авто: Lancia Prizma 1.9D
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 15:57 Заголовок сообщения: нужен совет |
Ребята подскажите
низкая компрессия в первом и втором цилиндрах, вскрыл двигатель, нужно делать капиталку(
пришел за запчастями и чуть в обморок не упал, ремонтные поршня + кольца 250 у.е. (говорят оригинал)
у меня вопрос. кто-то может подсказать либо не оригиналы либо какими другими можно заменить. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
это где и кто тебя в обморок ложили?
"оригинал" да-да, именно с конвейера в Турине!!
кто диагноз поставил смертельный?
цилиндры точно точить собрался? не гильзовать?
смотри, сточишь слой цемента - капремонта не надолго хватит.
по сути: на какой мотор поршни ищем? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
Figgtter
У Хоттабыча спроси. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Figgtter Amico
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
По сути:
мотор 1.4 (160.AC), первый ремонт.
не точить не получится, есть выработка в цилиндрах |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
Интересно, это о каком "цементе" речь? |
Batia55 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
Batia55
А ты эти поршня себе поставишь?
Лично я не буду, нафига мне дурную работу потом делать. _________________
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
да-да, и мне тоже интересно, что за цемент такой _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
Технология хонингования
Цитата: | Хонингование – чтобы все шло гладко
В большинстве цилиндров внутренние диаметры проходят обработку хонингованием. Качественное хонингование важно для надежной работы двигателя внутреннего сгорания: внутренний диаметр должен обладать совершенной формой – круглой и цилиндрической. Внешняя поверхность должна быть несколько шероховатой, чтобы моторное масло хорошо на ней держалось. Одновременно она должна быть достаточно гладкой, чтобы поршень и поршневые кольца по ней хорошо скользили и не повреждались при этом. |
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
sheva70
тащемта, хонингование и цементация — разные вещи, бро. как металлург заверяю, что серый чугун, из коего отлиты наши блоки цилиндров, не цементируют, т.к. его твердость выше, чем у цементированной стали _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Figgtter Amico
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Ребята это все понятно, но как насчет поршней? |
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
тебе дядька на синей Темпре сверху ссылку давал _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Figgtter Amico
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
там нет не чего, может кто подскажет взаимозаменяемые |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 00:05 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | sheva70
... хонингование и цементация — разные вещи... |
+100500 |
=aleks= Италоманьячище
