Давление масла в 2 л. моторе.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Давление масла в 2 л. моторе. Ответить с цитатой
У кого какое давление масла ? А то меня смущает немного завышенное вроде у меня.
На х.х. ниже 3 бар. не падает.
На оборотах клапан сбрасывает 5 -5,5 бар.
Температура почему то выше 70 не поднимается.
Может из-за медленной эксплуатации мотора.?
Масло 10w-60[/b]
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конечно хорошо...но по-моему что-то тут не то...
при 100 градусах хх 0.8
при 4000 - 4 кг
***In SNAIL we Trust***
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
на 2.0 16 в - на прогретую 90гр - давка масла была всегда 1.5-1.8 бар, темп. масла около 80ти - если начинать сильно отжигать - росла до 90
по мануалу на этот мотор на прогретую давка не ниже - 1.5
у теба что то великовато - что бы сальники не повыдувало
Shocked
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо заняться метрологией.
Выяснить чего на самом деле стрелка показывает.
Масло для старых Запорожцев (10w-60) зачем применил?
Это же почти трансмиссионка. Confused И зимой!!!
И есть ли такой вязкости в букваре?
В такую погоду как сейчас температура масла выше не поднимаеться.
Летом в жару при спокойной езде 100
и только при 170-180км-ч 120 -130.
Так в моем авто его турбина подогревает.
Маслорадиатор временно отсутсвует.
А когда привинчу, то появиться и маслотермостат.
А он как раз при 70гр срабатывает.
В Кромокнижке для меня написанно.
При температуре масла 80 оборотах 3000 давление 3 бар.
У меня именно так и причин для больших отличий в других моторах
вообщем то нет.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я данные привёл по 16 v turbo ...может на атмосфернике иначе...
 Просмотрено:  194 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
смени масло на 10в40 и поставь качественый масляный фильтр!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло боюсь другое лить.
да и залита у меня синтетика, что зимой что летом, особо вязкость не меняется.
Забыл сказать, балансиры не крутятся, может из-за этого.?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балансиры не причём!
попробуй поменять масл. фильтр!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаешь там дырка?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
Думаешь там дырка?
может там проблема с клапаном!!!
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сегодня фильтр, давление еще чуток выросло.
Только прогреть масло до рабочей температуры мне не удается уже 4 месяца, все поездки занимают 10- 15 минут.
На холостых давление стоит 3,5 - 4 бар.
На оборотах свыше 2,5 тыс. 5 - 5,5 бар.
Надо будет проверить механическим манометром, тогда скажу наверняка.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 так а мерить и надо механически манометром да и желательно провереным на 100% исправность
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
