		| Автор | Сообщение |
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Вт Мар 12, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Давление масла в 2 л. моторе. |   |
				| У кого какое давление масла ? А то меня смущает немного завышенное вроде у меня. На х.х. ниже 3 бар. не падает.
 На оборотах клапан сбрасывает 5 -5,5 бар.
 Температура почему то выше 70 не поднимается.
 Может из-за медленной эксплуатации мотора.?
 Масло 10w-60[/b]
		| Вернуться к началу |  |
		| Do_Sancho Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 12, 2013 23:33    Заголовок сообщения: |   |
				| это конечно хорошо...но по-моему что-то тут не то... при 100 градусах хх 0.8
 при 4000 - 4 кг
 ***In SNAIL we Trust***
 Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Юрец24 на 2.0 16 в  - на прогретую 90гр - давка масла была всегда 1.5-1.8 бар, темп. масла около 80ти - если начинать сильно отжигать - росла до 90
 по мануалу на этот мотор на прогретую давка не ниже - 1.5
 у теба что то великовато - что бы сальники не повыдувало
 Слава Україні!!
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Сначала надо заняться метрологией. Выяснить чего на самом деле стрелка показывает.
 Масло для старых Запорожцев (10w-60) зачем применил?
 Это же почти трансмиссионка.
  И зимой!!! И есть ли такой вязкости в букваре?
 В такую погоду как сейчас температура масла выше не поднимаеться.
 Летом в жару при спокойной езде 100
 и только при 170-180км-ч 120 -130.
 Так в моем авто его турбина подогревает.
 Маслорадиатор временно отсутсвует.
 А когда привинчу,  то появиться и маслотермостат.
 А он как раз при 70гр срабатывает.
 В Кромокнижке для меня написанно.
 При температуре масла 80  оборотах 3000 давление 3 бар.
 У меня именно так и причин для больших отличий в других моторах
 вообщем то нет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 12:07    Заголовок сообщения: |   |
				| я данные привёл по 16 v turbo ...может на атмосфернике иначе...
		| Описание: |  |
		| Размер: | 97.72 KB |
		| Просмотрено: | 202 раз(а) |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Юрец24 смени масло на 10в40 и поставь качественый масляный фильтр!!
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло боюсь другое лить. да и залита у меня синтетика, что зимой что летом, особо вязкость не меняется.
 Забыл сказать, балансиры не крутятся, может из-за этого.?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Юрец24 писал(а): |  	  | Масло боюсь другое лить. да и залита у меня синтетика, что зимой что летом, особо вязкость не меняется.
 балансиры не причём!
 попробуй поменять масл. фильтр!!
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаешь там дырка? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 14, 2013 00:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Юрец24 писал(а): |  	  | Думаешь там дырка? |
 может там проблема с клапаном!!!
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| поменял сегодня фильтр, давление еще чуток выросло. Только прогреть масло до рабочей температуры мне не удается уже 4 месяца, все поездки занимают 10- 15 минут.
 На холостых давление стоит 3,5 - 4 бар.
 На оборотах свыше 2,5 тыс. 5 - 5,5 бар.
 Надо будет проверить механическим манометром, тогда скажу наверняка.
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Юрец24 так а мерить и надо механически манометром да и желательно провереным на 100% исправность _________________
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
