Потрібна Ваша допомога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vaxa28
Авто: jumpy 2.0 69/95
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Потрібна Ваша допомога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Всім привіт! В мене виникла проблема та її потрібно терміново вирішити (хоча б окреслити шляхи вирішення). Тому прошу порад у громади. Проблема в слідуючому: Купивши місяць тому ( джампі 2005 2,0 ХДІ 69/95) авто декілька разів глохло та не заводилось, при чому були такі симптоми: глохло переважно при холостих оборотах (на прогріві і коли зупинився на рарячу), коли заглохло при повторному включенні запалювання насос , що в баку не качав (не чутно) та бігала стрілка датчика температури від нуля до максимуму тричі а потім переходила в початкове положення, стартер крутив та безрезультатно. Проблема проходила сама собою після рухання всіх провідків під капотом. На фіатовському форумі порадили що це або сівший акумулятор чи поганий контакт маси на ньму чи корпусі. Я купив новий акумулятор, почистив контакти на кузов та двигун, додав дублюючі. На певний час проблема зникла, та от в суботу при заїзді на заміну мастила та фільтрів знов почалося. А сьогодні взагалі заглохла та довго не хотіла заводитись. При цьому знову бігала стрілка температури та включилася аварійка (сама), виключити її вдалося тільки відєднавши мінус з батареї. Все одно вона не завелася. Та пройшло години три і вона завелася. Зарас стрілка датчика при включенні запалювання знову бігає тричі, але авто заводиться, при русі температуру не показує (стоїть на обмежувачі), при відєднанні фішки з датчика показує максимальну температуру та довго горить лампочка свічок накалу. ( поміняні масло та всі фільтра)
Буду вдячний за Ваші поради. Можливо в когось щось схоже траплялося.
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было похожее на боксёре 2.8hdi , оказалось в пучке(пластмассовая трубка) перетёрлись провода и замкнули между собой
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaxa28
в тебе часом не англієць дво дверний, а раджу зробити діагностику, і ще раз впровірити всі зєднання і провода, особливо після винекнення проблеми.
vaxa28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні не англієць
vaxa28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oooooo
А як вичислили проблему?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір запобізники, що в салоні і під капотом
vaxa28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевіряв -цілі. Зустрічне питання - чи міг глючити комп через підгорілий датчик температури охолодження рідини? І взагалі як його провірити? Я зняв фішку з нього то на панелі температура на максимумі, мигає знак стоп та вентилятор включився.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaxa28
то він справний чи підгорілий, а саме краще поставити бу або новий і тоді провірити, а також в книжці по руководству мають бути значення опору по ньому і провіриш свій. а комп відповідно реагує на несправність датчика....
vaxa28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опір ще не перевіряв. температуру не показує взагалі значить здох (на мою думку)
Kogen
Авто: WV CADDY
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один совет. Когда-то у меня, еще на девятке,плохой контакт разъема папа-мама заставил меня раз 7 чистить карбюратор(глюк клапана хх), менять катушку, коммутатор, и еще много убитого времени и посещений всякого рода спецов. А он в дороге и в морозы глючит, а начинаешь разбираться работает. И только когда он полностью потерялся, наконец его вычислил. Поэтому хочу посоветовать: по максимуму, все разъемы, фишки, соединения, папы-мамы проревизировать. Все тщательно просмотреть поподчищать, где поподгинать, подъизолировать упорядочить и т.д. Поверь, даже если причина не в этом, работа лишней не будет. От электрики, особенно в современных авто, очень многое зависит. Удачи!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaxa28
не скромне питання це в тебе груз,? і якщо не секрет скільки щастя коштувало таке?
vaxa28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяв в грузі з документами пасажира за 8250 + вікна, обшивка, сидіння, музика = 9300
nonacar
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукай тих хото маэ лексію вона все покаже. 100% якісь дачик глючить а взагалі то на майбутне якшо хочеш непопасти на майстрів які рекомендують поміняти все підряд купи стандартний сканер ELM327 OBD2 благо вони зара коштують 150 грн дуже помагає шукати глюки.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За датчик температуры что туды-сюды.Слышал что подобные моторы мыть нерекомендуется.Я же просто пыль с его водой смыл.В результате датчик температуры насал прыгать.Просто снял фишку с датчика, одел, пошевелил, и пропала проблема.Это точно в тебя vaxa28 проблема где-то с плохим контактом, но вот найти его ето????.
vaxa28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от в суботу буду всі фішки провіряти, може щось і найду
