vaxa28 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 72 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: jumpy 2.0 69/95
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 20:35 Заголовок сообщения: Потрібна Ваша допомога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Всім привіт! В мене виникла проблема та її потрібно терміново вирішити (хоча б окреслити шляхи вирішення). Тому прошу порад у громади. Проблема в слідуючому: Купивши місяць тому ( джампі 2005 2,0 ХДІ 69/95) авто декілька разів глохло та не заводилось, при чому були такі симптоми: глохло переважно при холостих оборотах (на прогріві і коли зупинився на рарячу), коли заглохло при повторному включенні запалювання насос , що в баку не качав (не чутно) та бігала стрілка датчика температури від нуля до максимуму тричі а потім переходила в початкове положення, стартер крутив та безрезультатно. Проблема проходила сама собою після рухання всіх провідків під капотом. На фіатовському форумі порадили що це або сівший акумулятор чи поганий контакт маси на ньму чи корпусі. Я купив новий акумулятор, почистив контакти на кузов та двигун, додав дублюючі. На певний час проблема зникла, та от в суботу при заїзді на заміну мастила та фільтрів знов почалося. А сьогодні взагалі заглохла та довго не хотіла заводитись. При цьому знову бігала стрілка температури та включилася аварійка (сама), виключити її вдалося тільки відєднавши мінус з батареї. Все одно вона не завелася. Та пройшло години три і вона завелася. Зарас стрілка датчика при включенні запалювання знову бігає тричі, але авто заводиться, при русі температуру не показує (стоїть на обмежувачі), при відєднанні фішки з датчика показує максимальну температуру та довго горить лампочка свічок накалу. ( поміняні масло та всі фільтра)
Буду вдячний за Ваші поради. Можливо в когось щось схоже траплялося. |
oooooo Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: ШОСТКА
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
у меня было похожее на боксёре 2.8hdi , оказалось в пучке(пластмассовая трубка) перетёрлись провода и замкнули между собой |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
vaxa28
в тебе часом не англієць дво дверний, а раджу зробити діагностику, і ще раз впровірити всі зєднання і провода, особливо після винекнення проблеми. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Ні не англієць |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
oooooo
А як вичислили проблему? |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
перевір запобізники, що в салоні і під капотом |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Перевіряв -цілі. Зустрічне питання - чи міг глючити комп через підгорілий датчик температури охолодження рідини? І взагалі як його провірити? Я зняв фішку з нього то на панелі температура на максимумі, мигає знак стоп та вентилятор включився. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
vaxa28
то він справний чи підгорілий, а саме краще поставити бу або новий і тоді провірити, а також в книжці по руководству мають бути значення опору по ньому і провіриш свій. а комп відповідно реагує на несправність датчика.... |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
опір ще не перевіряв. температуру не показує взагалі значить здох (на мою думку) |
Kogen Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2013 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: WV CADDY
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Есть один совет. Когда-то у меня, еще на девятке,плохой контакт разъема папа-мама заставил меня раз 7 чистить карбюратор(глюк клапана хх), менять катушку, коммутатор, и еще много убитого времени и посещений всякого рода спецов. А он в дороге и в морозы глючит, а начинаешь разбираться работает. И только когда он полностью потерялся, наконец его вычислил. Поэтому хочу посоветовать: по максимуму, все разъемы, фишки, соединения, папы-мамы проревизировать. Все тщательно просмотреть поподчищать, где поподгинать, подъизолировать упорядочить и т.д. Поверь, даже если причина не в этом, работа лишней не будет. От электрики, особенно в современных авто, очень многое зависит. Удачи! |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
vaxa28
не скромне питання це в тебе груз,? і якщо не секрет скільки щастя коштувало таке? |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Взяв в грузі з документами пасажира за 8250 + вікна, обшивка, сидіння, музика = 9300 |
nonacar Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 17 Откуда: УКРАИНА
Авто: scudo
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
Шукай тих хото маэ лексію вона все покаже. 100% якісь дачик глючить а взагалі то на майбутне якшо хочеш непопасти на майстрів які рекомендують поміняти все підряд купи стандартний сканер ELM327 OBD2 благо вони зара коштують 150 грн дуже помагає шукати глюки. |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
За датчик температуры что туды-сюды.Слышал что подобные моторы мыть нерекомендуется.Я же просто пыль с его водой смыл.В результате датчик температуры насал прыгать.Просто снял фишку с датчика, одел, пошевелил, и пропала проблема.Это точно в тебя vaxa28 проблема где-то с плохим контактом, но вот найти его ето????. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
от в суботу буду всі фішки провіряти, може щось і найду |
