долго заводится на горячий двигатель
Seran
Авто: фиат кубо 1.3mjt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2023 21:26    Заголовок сообщения: долго заводится на горячий двигатель Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане. FIAT QUBO 2012,1.3 ,75л.с. Подскажите пожалуйста где искать. С утра на холодную заводится хорошо,на горячую нужно долго крутить стартером. Форсунки с ремонта,клапан на рампе новый,в баке ничего не булькает,ошибки ни какие не выдает,топливо зимнее,фильтр новый. Ищу причину месяца четыре,поменял все что говорили мастера,стартер тоже пересыпал.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2023 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки з ремонта, то не є гарантія перемоги
зимова соляра то у Криму?
варіанти три:
замінити форсунки на нові
замінити заправку на іншу мережу
замінити майстрів
п.с. обирайте не ваш смак Idea
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Seran
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2023 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варіанти три:
замінити майстрів
Спасибо за советы.Решил проверить ТНВД,налил на него воды ,после этого завелся быстрее. Заправку менял,не помогло. В Крыму проблема с дизелистами,но нашел нормальных. После проверки и ремонта ТНВД ,отпишусь. Надо денег собрать,ремонт примерно 380 USD.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2023 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехай щастить)
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2023 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вживаний ПНВТ для 1.3жтд можна купити за 100 усд.
Seran
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2024 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы , проблема оказалась в подсевшем аккумуляторе. Поменял и всё хорошо.
