Seran Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина/КРЫМ
Авто: фиат кубо 1.3mjt
Добавлено: Чт Янв 12, 2023 21:26 Заголовок сообщения: долго заводится на горячий двигатель |
Здравствуйте уважаемые форумчане. FIAT QUBO 2012,1.3 ,75л.с. Подскажите пожалуйста где искать. С утра на холодную заводится хорошо,на горячую нужно долго крутить стартером. Форсунки с ремонта,клапан на рампе новый,в баке ничего не булькает,ошибки ни какие не выдает,топливо зимнее,фильтр новый. Ищу причину месяца четыре,поменял все что говорили мастера,стартер тоже пересыпал. |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3484 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Чт Янв 12, 2023 22:30 Заголовок сообщения: |
форсунки з ремонта, то не є гарантія перемоги
зимова соляра то у Криму?
варіанти три:
замінити форсунки на нові
замінити заправку на іншу мережу
замінити майстрів
п.с. обирайте не ваш смак _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Seran Amico
Добавлено: Сб Янв 21, 2023 20:23 Заголовок сообщения: |
smila писал(а): | форсунки з ремонта, то не є гарантія перемоги
варіанти три:
замінити майстрів
п.с. обирайте не ваш смак |
Спасибо за советы.Решил проверить ТНВД,налил на него воды ,после этого завелся быстрее. Заправку менял,не помогло. В Крыму проблема с дизелистами,но нашел нормальных. После проверки и ремонта ТНВД ,отпишусь. Надо денег собрать,ремонт примерно 380 USD. |
Добавлено: Сб Янв 21, 2023 23:17 Заголовок сообщения: |
нехай щастить) _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 22, 2023 09:08 Заголовок сообщения: |
Вживаний ПНВТ для 1.3жтд можна купити за 100 усд. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Seran Amico
Добавлено: Вс Июн 02, 2024 22:43 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы , проблема оказалась в подсевшем аккумуляторе. Поменял и всё хорошо. |
