сцепление
slavlad
Авто: Фиат фиорино 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял корзину, диск и выжимной подшипник ! Сцепление не узнать настолько мягкое что вдавливю педаль в пол по привычке. Very Happy Very Happy
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене зчеплення також туге що нога болить після пробок, фіоріно 1.3 мультиджет.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про корзину можешь не беспокоиться.
Корзина туже в эксплуатации не становиться.
Там все не на перемещении, а на обкате основанно.
А вот смазка на направляющей выжимного и оси вилки,
от пыли диска превращаеться в тормозную пасту.
Подача моторного масла на эти детали на раз решает проблему.
Иногда приходиться дырочку сверлить над выжимным.
Если сцепление тросовое, то и трос смазать очень полезно.
Затягивать решение вопроса не стоит.
Прочность кронштейна педали не безгранична.
От тугой педали кронштейн лопаеться.
У slavlad удаление грязи и смазка произошла естетсвенным образом, при замене деталей, откуда и радость по поводу легкой педали.
Такое приводит к заблуждениям. Новое сцепление-легкая педаль.
Я вообще эти детали заполировываю.
Примерчик на фото.
 Просмотрено:  571 раз(а)
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіоріно 2008 р.в, 1.3 мультіджет, пробіг 181 тис., після двох тижнів свисту при натисканні на педаль щеплення просто в дорозі щеплення зникло, передачу неможливо включити, при натисканні страшенній свист який "лічиться" тільки витягуванням педалі щеплення стопою "на себе"... попитав людей сказали що міг вижимний підшибник розсипатись.. може хто стикався?
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схоже на вижимний.
Fiat justitia et pereat mundus!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
Скорее всего пипец выжимному. И вероятно срезало лепестки корзины.
Реальная картина после снятия КПП....
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра постараюсь зняти КПП подивлюсь... підскажіть в цій моделі демпфер є?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
Демпферные пружины на диске
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточніть будь-ласка, чи є якісь нюанси при знятті кпп на фіоріно 2008 р.в. 1.3 мультіджет?
Grabchuk Pavel
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Пожалуйста, знающие, напишите номера комплекта сцепления на фиорино 1.3 мультик 2008 года. желательно фото корзины и диска. Который час лазю в нэте, их несколько видов. Короче - голова уже болит...
fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grabchuk Pavel
А чтобы код сцепления написать, не мешало бы номер кузова узнать
Grabchuk Pavel
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA2250000019689
fiat fiorino
Grabchuk Pavel
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2018 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, там не пять а шесть нолей...
fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grabchuk Pavel писал(а):
ZFA2250000019689
ВИН не полный.
Если добавить еще один 0, то выходит:
3N - NUOVO FIORINO-QUBO (2007-2016)
2252L2001160 - CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS.
Motore: 2708519 Veicolo: 00050109 Data prod.: 25/4/2008
Vin : ZFA22500000019689
и тогда сцепление: 71753318 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ
и 71753319 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ
Grabchuk Pavel
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ходил в гараж, смотрел вин, - всё-таки 6 нолей. Спасибо огромное! А какой номер по Valeo? И почему по-чему два оригональных номера?
fiat fiorino
Страница 3 из 8
