Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 19:29 Заголовок сообщения:
идея то может и хорошая, но километры между нами сделают своё дело.
Мне сходить на базар и взять нужные мне размеры - 10 минут времени.
Лежит дома пару шайб, новых, потому как не стал менять - купил другие, чтоб не морочить продавцу голову. Так вот, они новые совсем, отдавать по 5 грн - не настолько обнищал, да и смысл какой? Из-за двух десяток суету с пересылкой суетить? Смешно. Пусть лежат. Может мне пригодятся, или товарищу на фиате. А человек из другого города заплатит за пересылку, ему 1-2 совсем не выгодно брать.
Другое дело, что если все эти данные будут в одном месте, то могут пригодиться некоторым, вдруг кто совсем рядом обнаружит требуемые шайбы? Может на соседней улице встретятся человеки _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 20:06 Заголовок сообщения:
только чур посты свои редактировать в соответствии с актуальной реальностью. Иначе будет хлам.
1 - 4.20
1 - хз, надо мерять _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Мар 19, 2013 09:47), всего редактировалось 1 раз
Если у кого есть шайбы совсем малых размеров (2,7- 3,6), то есть просьба - поделитесь ))). Просто двигатель почти новый, так я еще и клапана хорошенько притёр _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
это не просто хорошенько ... чет просадил ты седла
самые малые 3.0 шайбы
так что наждак и торцевать ножку клапана -либо к шлифовщику с шайбами(шайбы на наждаке низзя) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
шайба меньше 3 = убитый кулак распредвала.
И чем меньше - тем убитей
3 - это уже сбитые края
При новых клапанах как раз нужны большие шайбы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Не прав, т.к. при износе кулака увеличивается зазор. А так я ошибся (штанген оказался мошенником ) - 3,1 самая маленькая была нужна, там просто клапан заменен на какой-то другой, чуть больше выступает вверх "шляпа" (в остальном как родной). Все недостающие шайбы сточил сам на новых кругах (черновая сточка - на точиле, окончательная - круговыми движениями на мелком камне для ровной поверхности, далее - полировка). Получилось даже лучше, чем ожидал - максимальное расхождение поверхности - 0,02, и то на двух шайбах. Но это пока "черновой" вариант, буду шайбы заказывать до 4 мм. все (от 4 мм. у нас есть в продаже), т.к. через 1000-2000 км. подозреваю, что зазоры уменьшатся (типичное поведение после кап.ремонта или полной переборки двигателя). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2009 Сообщения: 6 Откуда: Сумы
Авто: Fiat croma CHT
Добавлено: Пт Май 03, 2013 17:57 Заголовок сообщения:
Не хотелось создавать новую тему. Подскажите пожалуйста чем можно зафиксировать толкатели в нижнем положении что бы вынуть шайбы? может есть какая приспособа или эскизик что бы её сделать?
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пт Май 03, 2013 22:09 Заголовок сообщения:
