Требуется коллективный разум - свечи накала
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Требуется коллективный разум - свечи накала Ответить с цитатой
У моего тестя дизельный бус, старенький фольц Т3 с двиглом 1.9
Вчера ещё заводился без проблем, ездил, что означает - свечи накала работали.
Сегодня пытался завестись, полный ноль.
При нажатии на кнопку накала (ручной накал через кнопку) нагрузки нет.
Взял я тестер, питание идёт.
Ну, говорю, свечам трындец.
Выкрутил три свечи (четвёртую сложно выкрутить, пока там оставил) и малость охренел. Shocked
Все три свечи, тупо сломаны!
Подозреваю, четвёртая такая же.
Так собственно вопросы:
Кто, чего может предположить о возможных причинах, каким образом могло так долбануть все свечи?
Тесть говорит, что вчера обгонял фуры на трассе, разгонялся до сотни.
Машинко там не скоростная, 4 скорости в коробке, но 100-110 в принципе может.
Да и не думаю, что раскрутка двигла могла такое натворить. И ранее бывало разгонялся, проблем не возникало.
И второе:
Обломки - концы свечей, естественно оказались в камере сгорания.
Лично на мой взгляд, оставлять их там и ездить достаточно стрёмно.
И поршня может пробить, клапана обдолбить, форсунки в конце концов, горшки обшкрябать...
В общем, какие будут мысли?
Фотко свечей прилагаю.
 Просмотрено:  606 раз(а)
 Просмотрено:  1482 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форси лиють. ДУЖЕ ДАВНО.
Дизель, певно, форкамерний, нє?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ какой там дизель.
Вот статейка попалась.
http://www.primusa.ru/spravka/svecha_info/
Грешу на некачественную соляру, мож набодяжили туда чего.
Тесть говорил, что намедни заправился, так машина вообще ехать не хотела.
Заправился евро солярой и сразу поехала.
Вероятен перегрев сильный в камере сгорания.
Может ещё перегрел крутя двиг сильно, к тому же и охлаждайка попёрла с бачка - закипела вероятно.
Форсунки врятли льют, ибо двиг работает как часы.
В общем, думаю можно просто заменить свечи и не насиловать двигло в дальнейшем.
Ну и проверить систему охлаждения.
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто кнопка залипла(как вариант) Rolling Eyes
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была такая мысль, но там такая военная дубовая кнопка, что она точно не залипнет.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ищите проблем так Глубоко! Taras_Potatos, Дал правельный ответ на Ваш вопрос! максимум Попадос на 4 распылителя б\у но лучше новых, + 4 шт Свечи) у самого стоит кнопка, но в скором времени куплю реле накала!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT а свечи правильные стоят? Может были свечи длинее вкручены, что дало перегрев и перелом свечей?
Какой номер на свечах? Они точно должны стоять на вашем моторе?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки льют...
Все четыре?
Машина годами ездит без проблем, и тут одномоментно все четыре свечи расплавились.
Причём утром всё было ок, а на следующее утро уже все свечи оказались расплавленными.
Слишком многое указывает на перегрев в камере сгорания.
Паршивая соляра.
Попёрла охлаждайка.
Расплавились все свечи.
Всё это в один день.
Нет, тут проблема не в форсунках.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По свечам буду выяснять, посмотрю по каталогам заменители.
Естественно я не знаю правильные там стоят свечи или нет.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT просто быть может стояли свечи длинее нормы и когда ваш тесть дал тапку в пол их просто перегрело и обломило?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Форсунки ходять "роками", ще й на нашій солярі, ще й з періодичною заправкою гамном? Ага, було б добре .....
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos +1
Насчёт форсунок, когда форсы на дизеле (старого типа) начинают лить, то это грозит прогаром вихревых камер (форкамер) и последующим прогаром поршней. В этом случае факел форсунки работает как автоген. Причём заводится двигатель в большинстве случаев будет отлично, естественно при рабочих свечах накала. А распылители (форсунки) полагается проверять через 50 - 60 тысяч (срок их работы) и неисправные заменять. Так что свечи накала льющие форсы сжигают на раз, судя по фото что и произошло.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателе ранний впрыск, отсюда перегрев и разрушение сечей.
Проверьте, автомат холодного пуска, если его нет в салоне, посмотрите систему тяг между насосом и ГБЦ, и поставьте их в положение "теплый".
Куда конкретно двигать не помню (8 лет уже прошло), но на слух слышно хорошо... Если стоит автомат опережения, то проверьте и его.
Остатки свечей, повылетали уже 100 проц. из цилиндров, если мотор без турбины, то клапанам обычно ничего не бывает при этом, образуются такие маленькие цяточки на поверхности прилегания, если мотор с турбо, то горячая крыльчатка могла и пострадать, хотя это не критично.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Там форкамера чи безпосередній?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форкамера, ты ж видишь, свечи короткие.
Привет. )))
ТС. ТНВД точно не крутили?
Проскок ремня, не исключен...
