Добавлено: Пт Мар 08, 2013 20:12 Заголовок сообщения: Требуется коллективный разум - свечи накала
У моего тестя дизельный бус, старенький фольц Т3 с двиглом 1.9
Вчера ещё заводился без проблем, ездил, что означает - свечи накала работали.
Сегодня пытался завестись, полный ноль.
При нажатии на кнопку накала (ручной накал через кнопку) нагрузки нет.
Взял я тестер, питание идёт.
Ну, говорю, свечам трындец.
Выкрутил три свечи (четвёртую сложно выкрутить, пока там оставил) и малость охренел.
Все три свечи, тупо сломаны!
Подозреваю, четвёртая такая же.
Так собственно вопросы:
Кто, чего может предположить о возможных причинах, каким образом могло так долбануть все свечи?
Тесть говорит, что вчера обгонял фуры на трассе, разгонялся до сотни.
Машинко там не скоростная, 4 скорости в коробке, но 100-110 в принципе может.
Да и не думаю, что раскрутка двигла могла такое натворить. И ранее бывало разгонялся, проблем не возникало.
И второе:
Обломки - концы свечей, естественно оказались в камере сгорания.
Лично на мой взгляд, оставлять их там и ездить достаточно стрёмно.
И поршня может пробить, клапана обдолбить, форсунки в конце концов, горшки обшкрябать...
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 21:23 Заголовок сообщения:
Форси лиють. ДУЖЕ ДАВНО.
Дизель, певно, форкамерний, нє? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Грешу на некачественную соляру, мож набодяжили туда чего.
Тесть говорил, что намедни заправился, так машина вообще ехать не хотела.
Заправился евро солярой и сразу поехала.
Вероятен перегрев сильный в камере сгорания.
Может ещё перегрел крутя двиг сильно, к тому же и охлаждайка попёрла с бачка - закипела вероятно.
Форсунки врятли льют, ибо двиг работает как часы.
В общем, думаю можно просто заменить свечи и не насиловать двигло в дальнейшем.
Ну и проверить систему охлаждения.
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:43 Заголовок сообщения:
А может просто кнопка залипла(как вариант) _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:49 Заголовок сообщения:
НЕ ищите проблем так Глубоко! Taras_Potatos, Дал правельный ответ на Ваш вопрос! максимум Попадос на 4 распылителя б\у но лучше новых, + 4 шт Свечи) у самого стоит кнопка, но в скором времени куплю реле накала! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:52 Заголовок сообщения:
DEMOKPAT а свечи правильные стоят? Может были свечи длинее вкручены, что дало перегрев и перелом свечей?
Какой номер на свечах? Они точно должны стоять на вашем моторе? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:58 Заголовок сообщения:
Форсунки льют...
Все четыре?
Машина годами ездит без проблем, и тут одномоментно все четыре свечи расплавились.
Причём утром всё было ок, а на следующее утро уже все свечи оказались расплавленными.
Слишком многое указывает на перегрев в камере сгорания.
Паршивая соляра.
Попёрла охлаждайка.
Расплавились все свечи.
Всё это в один день.
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 23:00 Заголовок сообщения:
По свечам буду выяснять, посмотрю по каталогам заменители.
Естественно я не знаю правильные там стоят свечи или нет.
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 23:03 Заголовок сообщения:
DEMOKPAT просто быть может стояли свечи длинее нормы и когда ваш тесть дал тапку в пол их просто перегрело и обломило? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:49 Заголовок сообщения:
DEMOKPAT
Форсунки ходять "роками", ще й на нашій солярі, ще й з періодичною заправкою гамном? Ага, було б добре ..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 01:52 Заголовок сообщения:
Taras_Potatos +1
Насчёт форсунок, когда форсы на дизеле (старого типа) начинают лить, то это грозит прогаром вихревых камер (форкамер) и последующим прогаром поршней. В этом случае факел форсунки работает как автоген. Причём заводится двигатель в большинстве случаев будет отлично, естественно при рабочих свечах накала. А распылители (форсунки) полагается проверять через 50 - 60 тысяч (срок их работы) и неисправные заменять. Так что свечи накала льющие форсы сжигают на раз, судя по фото что и произошло. _________________
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 02:20 Заголовок сообщения:
В двигателе ранний впрыск, отсюда перегрев и разрушение сечей.
Проверьте, автомат холодного пуска, если его нет в салоне, посмотрите систему тяг между насосом и ГБЦ, и поставьте их в положение "теплый".
Куда конкретно двигать не помню (8 лет уже прошло), но на слух слышно хорошо... Если стоит автомат опережения, то проверьте и его.
Остатки свечей, повылетали уже 100 проц. из цилиндров, если мотор без турбины, то клапанам обычно ничего не бывает при этом, образуются такие маленькие цяточки на поверхности прилегания, если мотор с турбо, то горячая крыльчатка могла и пострадать, хотя это не критично. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
