		| Автор | Сообщение |
		| Patrik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9 Mjet
				|  Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Загорелась лампа давления масла 1,9 Mjet |   |
				| После заезда на эстакаду, угол не большой, для замены шкива генератора с изьятием самого генератора, и вроде после удачной замены, лампа зарядки потухла, но не потухла лампа давления масла. Думал что завел под углом и не хватило масла, спустился завел снова но лампа так и не потухла. Какие могут быть предположения? Случайно провода от датчика там не идут |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Patrik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Может загореться лампа если сработает перепускной клапан фильтра когда он забивается?. |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Patrik А проводок с датчика не слетел? Если нет, то сам сними и попробуй на массу. Если тухнет, то смотреть давление или датчик, если нет - проводку.
		| Patrik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | Patrik А проводок с датчика не слетел? Если нет, то сам сними и попробуй на массу. Если тухнет, то смотреть давление или датчик, если нет - проводку.
 Та про него и думал в первую очередь, но поздно уже было не рассматривал, пришел домой узнать где он находится, а он оказывается с другой стороны, мало вероятно что зацепил.
