Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:27 Заголовок сообщения: Загорелась лампа давления масла 1,9 Mjet |
| После заезда на эстакаду, угол не большой, для замены шкива генератора с изьятием самого генератора, и вроде после удачной замены, лампа зарядки потухла, но не потухла лампа давления масла. Думал что завел под углом и не хватило масла, спустился завел снова но лампа так и не потухла. Какие могут быть предположения? Случайно провода от датчика там не идут |
Patrik Италофан
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
| Может загореться лампа если сработает перепускной клапан фильтра когда он забивается?. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Patrik
А проводок с датчика не слетел? Если нет, то сам сними и попробуй на массу. Если тухнет, то смотреть давление или датчик, если нет - проводку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Patrik Италофан
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Patrik
А проводок с датчика не слетел? Если нет, то сам сними и попробуй на массу. Если тухнет, то смотреть давление или датчик, если нет - проводку. |
Та про него и думал в первую очередь, но поздно уже было не рассматривал, пришел домой узнать где он находится, а он оказывается с другой стороны, мало вероятно что зацепил. |
