Катушка на темпре 2.0
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Катушка на темпре 2.0 Ответить с цитатой
Проверил катушку на касяки и от что получилося -
первичная -0,001ом
вторичная - 4,5610 ом
Это нормально для 2 литрового движка???
И еще сопротивление ВВ разное (на старых больше),какие ставить????
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы малость перепутали- там килоомы надо писать. Для первичной обмотки это менее ома- 0, 4...0,6, для вторичной- похоже на правду. Никаким массовым тестером 0,001 ома вы не измерите. Тем паче, что никакой тестер не увидит такого косяка, как межвитковое замыкание. А в чем проблема- не искрит?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, а с чего возник вопрос и претензия до катушки?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начала пропадать тяга...после остановки и "перезапуска" (отключить потом обратно вкл.)катушки едет нормально но не долго
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю ...втыканул... 0,1
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тащемта, как и всё электрическое, катушка зажигания имеет два состояния: вкл и выкл. если бы дело было в ней, была бы стрельба и чихание из коллекторов
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та это скорее датчик колена ниалё, почистить его хотя б...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
А как тяга-то пропадает? На нейтрали, в момент "пропадания тяги"- как себя ведут холостые обороты и режим "газ в пол"? Неустойчивый ХХ становится, или при резком наборе оборотов тупим-захлёбываемся?
Катализатор есть? Смотрел его на предмет забитости? Может, его уже давно пробить пора, или поменять на новый?
При "нет тяги"- свободный выбег хороший, или на нейтрали сама сразу тормозит? Тормоза не клинят?
Блин, всё клещами вытягивать надо.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, это- классика. Воображение на что?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала были хлопки.....машинка при утери тяги ведет себя неадекватно и не глохнет и обороты максимум 2000 (педаль газа в пол)
а где этот датчик колена стоит ???? это первая проблема за 1.5 года....
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в раёне шкива коленвала!!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на раЁне не звонЯт а звОнят Laughing Laughing Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перед утерей тяги была езда по лужам? Если да- то может и датчик колена глючить: повреждённая изоляция кабеля.
Ну и контакты разъёмов датчика колена, фазы(на трамблёре) и коммутатора (под катушкой, 7-ми контактный разъём) не худо проверить на окисление.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ..буду смотреть....спс
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о и еще вопросик- может ли при сдохшем датчике коленвала повыситься расход бензина????
