в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 08:50 Заголовок сообщения: Катушка на темпре 2.0 |
Проверил катушку на касяки и от что получилося -
первичная -0,001ом
вторичная - 4,5610 ом
Это нормально для 2 литрового движка???
И еще сопротивление ВВ разное (на старых больше),какие ставить???? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 09:13 Заголовок сообщения: |
Вы малость перепутали- там килоомы надо писать. Для первичной обмотки это менее ома- 0, 4...0,6, для вторичной- похоже на правду. Никаким массовым тестером 0,001 ома вы не измерите. Тем паче, что никакой тестер не увидит такого косяка, как межвитковое замыкание. А в чем проблема- не искрит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
да, а с чего возник вопрос и претензия до катушки? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 09:47 Заголовок сообщения: |
| начала пропадать тяга...после остановки и "перезапуска" (отключить потом обратно вкл.)катушки едет нормально но не долго |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Вы малость перепутали- там килоомы надо писать. Для первичной обмотки это менее ома- 0, 4...0,6, для вторичной- похоже на правду. Никаким массовым тестером 0,001 ома вы не измерите. Тем паче, что никакой тестер не увидит такого косяка, как межвитковое замыкание. А в чем проблема- не искрит? |
не спорю ...втыканул... 0,1 |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
| в@ся писал(а): | | начала пропадать тяга...после остановки и "перезапуска" (отключить потом обратно вкл.)катушки едет нормально но не долго |
тащемта, как и всё электрическое, катушка зажигания имеет два состояния: вкл и выкл. если бы дело было в ней, была бы стрельба и чихание из коллекторов _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
та это скорее датчик колена ниалё, почистить его хотя б... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
в@ся
А как тяга-то пропадает? На нейтрали, в момент "пропадания тяги"- как себя ведут холостые обороты и режим "газ в пол"? Неустойчивый ХХ становится, или при резком наборе оборотов тупим-захлёбываемся?
Катализатор есть? Смотрел его на предмет забитости? Может, его уже давно пробить пора, или поменять на новый?
При "нет тяги"- свободный выбег хороший, или на нейтрали сама сразу тормозит? Тормоза не клинят?
Блин, всё клещами вытягивать надо. |
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
Хрюкин, это- классика. Воображение на что? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 10:10 Заголовок сообщения: |
сначала были хлопки.....машинка при утери тяги ведет себя неадекватно и не глохнет и обороты максимум 2000 (педаль газа в пол)
а где этот датчик колена стоит ???? это первая проблема за 1.5 года.... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
| в@ся писал(а): | сначала были хлопки.....машинка при утери тяги ведет себя неадекватно и не глохнет и обороты максимум 2000 (педаль газа в пол)
в раёне шкива коленвала!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
у нас на раЁне не звонЯт а звОнят  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 13:01 Заголовок сообщения: |
А перед утерей тяги была езда по лужам? Если да- то может и датчик колена глючить: повреждённая изоляция кабеля.
Ну и контакты разъёмов датчика колена, фазы(на трамблёре) и коммутатора (под катушкой, 7-ми контактный разъём) не худо проверить на окисление. |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 13:35 Заголовок сообщения: |
| ок ..буду смотреть....спс |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
| о и еще вопросик- может ли при сдохшем датчике коленвала повыситься расход бензина???? |
