ТНВД
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 20:08    Заголовок сообщения: ТНВД Ответить с цитатой
Сьогодні був на диагностикі: такі ошибииSadрозшифровка з книги по ремонту Fiat scudo з 2007р.)
Р0087- регулятор високого давления топлива:Давления измереное в рампе слишком низкое по отношению к требуемому.
Р1198-Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива:Подача топлива слишком низкая.
А/м Fiat scudo 2.0 JTD 120 мультиджет 2009 г.в. Мастера сказали що потрібно міняти топливний насос (ТНВД), томущо є стружка в топлевному фільтрі та напевно в самому насосі, знімаючи електроклапан з ТНВД на ньому була присутня стружка. Причини діаностики а/м немає мощності, ненабирає обороти, буває проприває і їде нормально, а як тільки заведеш по новому знову теж обороти то 1000 то 2500 максимум. Будь ласка допоможіть в даній проблемі, може хто підскаже де можна відремонтувати ТНВД, томущо новий від 15000 грн., а б/у 6500грн., сам клапан 1600 грн., якби можна булоби якось провірити клапан. І ще в прозрачній трубкі що йде від топливного фільтра до насоса є бульбашки.
TONALD
Авто: FIAT Ducato
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устрани сначало подсос воздуха.поменяй трубку.у меня была похожая ситуация.но не с тнвд,а с воздухом в шланге.и после машина поехала.
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую трубку поменять, там же их много. Что заметил, если на холостых плавно добавлять газ, до 3000 оборотов нормально а если только резко надавить на педаль, то машина как бы душится
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victor_bp0509
Правильно, если топливо с воздухом оно и будет душиться. А трубку нужно менять (а лучше сначала проверить соединения) там, где впервые появляется воздух. Где появился - там и искать подсос. И ещё, на холостых может и не подсасывать, а на оборотах побольше - может появиться подсос воздуха.
