проблема в стартере?
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:41    Заголовок сообщения: проблема в стартере? Ответить с цитатой
одним прекрасным утром, поворачиваю ключ и тишина, стартер не крутит, периодически слегка иногда что то в районе стартера клацает.
толкнули- завелась, заглушил- опять та же картина.
дотянул до СТО, снять стартер они не смогли - "слизали" болт на стартере. сказали что, вилку поправили, и должно быть ок.
Поездил 2 дня, опять утром такая же беда, крутил ключем туда-сюда минут 15, бац и схватило, в течении дня ездил, глушил-заводил раз 10 все нормально.
Сегодня опять капец, с толкача завел. и пока горячий двигатель все в норме!
Завтра думаю опять придется толкать...Что с ним? у кого такое было?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если ключ подержать пару секунд, то провод минус от акб случайно не греется?
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра подержусь...
shony
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
Может проблема в разряженном аккумуляторе?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
Втягивающее реле клацает, клемы во втягивающем скорее всего подгорели, пятаки так называемые. Стартер по любому надо снять, может обойдется просто зачисткой клемм, а может просто поменять их, детальки копеечные.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
miccca
+1 - другой причины не можеть быть Smile)
FIAT DOBLO 1.6
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум нормальный.
спасибо. буду смотреть пятаки!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть
1. Умерли втулки якоря и стартер "берёт на себя"
2. Проблемма с втягующим реле
3. Умирает бендикс
4. Проблемма с контактной групой замка зажигания
5. Разбита шайба и вилка подающая бендикс.
6. Проблемма со щётками,могла подгореть обмотка и т.д.
Шо гадать? надо проверить электро подачу и контакты,затем снимать стартер и делать ревизию.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+вилочка которая тянет привод (бендекс)
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее минус (кабель от АКБ до двигателя).
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втягивающее реле оказалось неисправным, заказал за 170грн, завтра буду ставить.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те саме було...
Поміняв втягуюче...
А просто не було маси на коробці.
Купив клему, запресував і всьо добре
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
а я за шо?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ото ж...
Закинути клешню на мінус акума і на двигун... Всьо стане ясно.
Villi72
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определили?
