Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:41 Заголовок сообщения: проблема в стартере?
одним прекрасным утром, поворачиваю ключ и тишина, стартер не крутит, периодически слегка иногда что то в районе стартера клацает.
толкнули- завелась, заглушил- опять та же картина.
дотянул до СТО, снять стартер они не смогли - "слизали" болт на стартере. сказали что, вилку поправили, и должно быть ок.
Поездил 2 дня, опять утром такая же беда, крутил ключем туда-сюда минут 15, бац и схватило, в течении дня ездил, глушил-заводил раз 10 все нормально.
Сегодня опять капец, с толкача завел. и пока горячий двигатель все в норме!
Завтра думаю опять придется толкать...Что с ним? у кого такое было?
а если ключ подержать пару секунд, то провод минус от акб случайно не греется? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
miccca
Втягивающее реле клацает, клемы во втягивающем скорее всего подгорели, пятаки так называемые. Стартер по любому надо снять, может обойдется просто зачисткой клемм, а может просто поменять их, детальки копеечные. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
miccca
+1 - другой причины не можеть быть ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
Может быть
1. Умерли втулки якоря и стартер "берёт на себя"
2. Проблемма с втягующим реле
3. Умирает бендикс
4. Проблемма с контактной групой замка зажигания
5. Разбита шайба и вилка подающая бендикс.
6. Проблемма со щётками,могла подгореть обмотка и т.д.
Шо гадать? надо проверить электро подачу и контакты,затем снимать стартер и делать ревизию. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25241 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 01:01 Заголовок сообщения:
=Avtorarytet=
а я за шо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
