yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 19:26 Заголовок сообщения: Установка фаркопа |
Вопрос в следующем, кто ставил фаркоп на скудо макси 2004 года.
Есть ли в кузове крепления или нужно самому сверлить дыры?
Какие есть особенности или может у когото есть фото по установке.
Заранее благодарен за толковые ответы!
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
| Дири точно не потрібно сверлити.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
| andriy-qj писал(а): | | Дири точно не потрібно сверлити. |
Ну это уже радует
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
| yarik.1 - там все дуже просто, коли буде на руках фаркоп то зніміть запаску і з ями прикладіть фаркоп так, як він має стояти, отвори всі вже є, деякі можуть бути просто заклеєні папером, головне при покупці взяти гайки кріплення, бо вони там ідуть спеціальні (мені довелося їх робити самому, то я промудохався цілий вечір) і ще потрібно буде трохи підрізати бампера (коли прикинеш, то відразу буде видно). Успіхів.
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 00:42 Заголовок сообщения: Re: Установка фаркопа |
| yarik.1 писал(а): | Вопрос в следующем, кто ставил фаркоп на скудо макси 2004 года.
Заранее благодарен за толковые ответы! |
Коли будеш купляти фаркоп, зверни увагу,щоб в комплекті були спеціальні кріпильні гайки, які входять в отвори на кузові(які йдуть в кузові з заводу), бо без спеціальних гайок встановити фаркоп дуже проблемно. Ціна фаркопа з усім кріпленням 100дол, без спец.гайок 70дол. на фаркоп іде 5чи 6 шт, і ціна окремо гайок 10дол/шт, от і попандос. Деталіше по телефону розкажу.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
Перваяпроблема уже есть Гаек в комплекте небыло, буду изобретать сам
Sirko Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
| yarik.1 - не така велика проблема, я їх за вечір сам поробив (правда була одна оригінальна для зразка) і стали як рідні, так що не все так погано.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
| Sirko У тебя картинки или фото ее для образца неосталось?
Sirko Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Зробив кілька фото. Вирізаєш пластинку із металу 1 мм з "вусиками", їх відгинаєш як показано на фото і приварюєш гайку.
103.01 KB |
577 раз(а) |
153.16 KB |
522 раз(а) |
72 KB |
677 раз(а) |
71.59 KB |
648 раз(а) |
76.76 KB |
593 раз(а) |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
Вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Sirko Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
