Установка фаркопа
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Установка фаркопа Ответить с цитатой
Вопрос в следующем, кто ставил фаркоп на скудо макси 2004 года.
Есть ли в кузове крепления или нужно самому сверлить дыры?
Какие есть особенности или может у когото есть фото по установке.
Заранее благодарен за толковые ответы!
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дири точно не потрібно сверлити.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже радует Smile
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 - там все дуже просто, коли буде на руках фаркоп то зніміть запаску і з ями прикладіть фаркоп так, як він має стояти, отвори всі вже є, деякі можуть бути просто заклеєні папером, головне при покупці взяти гайки кріплення, бо вони там ідуть спеціальні (мені довелося їх робити самому, то я промудохався цілий вечір) і ще потрібно буде трохи підрізати бампера (коли прикинеш, то відразу буде видно). Успіхів.
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Re: Установка фаркопа Ответить с цитатой
Коли будеш купляти фаркоп, зверни увагу,щоб в комплекті були спеціальні кріпильні гайки, які входять в отвори на кузові(які йдуть в кузові з заводу), бо без спеціальних гайок встановити фаркоп дуже проблемно. Ціна фаркопа з усім кріпленням 100дол, без спец.гайок 70дол. на фаркоп іде 5чи 6 шт, і ціна окремо гайок 10дол/шт, от і попандос. Деталіше по телефону розкажу.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
yarik.1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перваяпроблема уже есть Smile Гаек в комплекте небыло, буду изобретать сам Smile
Sirko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 - не така велика проблема, я їх за вечір сам поробив (правда була одна оригінальна для зразка) і стали як рідні, так що не все так погано.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirko У тебя картинки или фото ее для образца неосталось?
Sirko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив кілька фото. Вирізаєш пластинку із металу 1 мм з "вусиками", їх відгинаєш як показано на фото і приварюєш гайку.
 Просмотрено:  574 раз(а)
 Просмотрено:  521 раз(а)
 Просмотрено:  674 раз(а)
 Просмотрено:  646 раз(а)
 Просмотрено:  589 раз(а)
yarik.1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!!! Yahoo!
Sirko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
