raveness Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 73 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:03 Заголовок сообщения: Croma карб. (клапан ХХ) |
Все привет, столкнулся с такой темой, у меня на карбюраторе снят клапан холостого хода и тупо вместо него стоит заглушка. Оно может и не мешает, но иногда при выключенном двигателе, продолжает крутить и самое не приятное на горячую тяжело завести, приходится маслать стартером.
Вот и вопрос, с чего можно поставить данный клапан?
_________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
какой карб?
на моём отродясь того клапана не было, и ничо
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:06 Заголовок сообщения: |
Если при выключенном зажигании двигатель продолжает работать- это калильное зажигание. карб тут ни причем. ищи причину (нагар внутри камеры сгорания, слишком горячие свечи)
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
По мануалам, один их факторов калильного зажигания так же является данный клапан. это не сильно смущает, смущает как раз вторая проблема, плохой запуск на горячую...
Карб Weber 32/34 DAT 52/250
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
есть только про этот
98.36 KB |
358 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | есть только про этот |
подо номером 17, у меня на этом месте тупо вкручен болт.
342.1 KB |
301 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
судя по мануалу - ХХ у тебя должен отсутствовать...
примерял шото на его место? ну другой э/м клапан какой-то?
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
я не отворачивал болт, но думаю там жиклер ХХ должен стоять подпертый этим болтом. так что ХХ таки у меня еще есть.
вот я ж и спрашиваю о том какой может подойти? ассорти из разных клапанов не сильно хочется поиметь
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 17:34 Заголовок сообщения: |
жиклёр ХХ - ото маленькое, как под №10, только тот шо в первую камеру смотрит, так шо ничем он не подпёрт.
за клапан не скажу, у меня тоже там заглушено. с завода стоит заглушка на резьбе, но клапана не примерял, так шо какой точно не знаю.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
и как заводится на горячую?
Alex33 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
| У меня горячая не заводилась накрывался насос пока не здох,установил по совету электробензонасос заводится в любое время.
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
raveness
лучше, чем на холодную
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
| Alex33 писал(а): | | У меня горячая не заводилась накрывался насос пока не здох,установил по совету электробензонасос заводится в любое время. |
Тоже стоит электро - бензонасос. Не спасает
В общем буду "собирать" парк этих клапанов, может найду подходящий
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером попробовал ввернуть клапан от ОЗОН-а, предварительно сняв с него жиклер ХХ. Ввернулся как там и был, сегодня вечером поставлю карб на место и проверю, может и есть то чего я хотел
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Если при выключенном зажигании двигатель продолжает работать- это калильное зажигание. карб тут ни причем. ищи причину (нагар внутри камеры сгорания, слишком горячие свечи) |
Только электроклапанклапан, который называеться антидизель, с какого времени стали устанавливать на новые авто.
Которые с исправными, свеже и правильно собранными на заводе моторами.
Нагар внутри камеры сгорание конечно есть, да мотор имеет свойсво самоочищаться. Достаточно дать на мотор нагрузку, что бы в камерах пожарче было и лишнее сгорит.
Свечи бывают.
Для воздушных двигателей и водяных, старые и новые.
В остальном украшающие их циферки особо не влияют.
Явление в некоторм роде хорошее.
Дохлые моторы им не страдаают. работают из последних сил и глохнут сразу.
"горячую тяжело завести, приходится маслать стартером."
Устранить неисправности в авто святое дело, да я не про это.
Некоторые просто не умеют заводить карбовую машину.
Лужица бензина в поплавковой камере на стоянке испаряеться и
вытесняет воздух. Происходит обогащение смеси.
Вот эту ссмесь надо мотору сначала проглотить.
Поэтому с полоборота завестись авто принципиально не может, а нервный водитель еще психованно балабанит по педали.
Добавляет бензинчику ускорителем и усугубляет положение.
Потом устает, педаль отпускает и цикл повторяет.
Вырабатываться навык и мучения продолжаються годами.
Надо в момент запуска стартера плавно нажимать педаль в одну сторону и крутить пока не заведеться. И все это одной попыткой.
