Croma карб. (клапан ХХ)
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Croma карб. (клапан ХХ) Ответить с цитатой
Все привет, столкнулся с такой темой, у меня на карбюраторе снят клапан холостого хода и тупо вместо него стоит заглушка. Оно может и не мешает, но иногда при выключенном двигателе, продолжает крутить и самое не приятное на горячую тяжело завести, приходится маслать стартером.
Вот и вопрос, с чего можно поставить данный клапан?
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой карб?
на моём отродясь того клапана не было, и ничо Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при выключенном зажигании двигатель продолжает работать- это калильное зажигание. карб тут ни причем. ищи причину (нагар внутри камеры сгорания, слишком горячие свечи)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
raveness
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалам, один их факторов калильного зажигания так же является данный клапан. это не сильно смущает, смущает как раз вторая проблема, плохой запуск на горячую...
Карб Weber 32/34 DAT 52/250
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть только про этот
 Просмотрено:  363 раз(а)
raveness
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подо номером 17, у меня на этом месте тупо вкручен болт.
 Просмотрено:  305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по мануалу - ХХ у тебя должен отсутствовать...
примерял шото на его место? ну другой э/м клапан какой-то?
raveness
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не отворачивал болт, но думаю там жиклер ХХ должен стоять подпертый этим болтом. так что ХХ таки у меня еще есть.
вот я ж и спрашиваю о том какой может подойти? ассорти из разных клапанов не сильно хочется поиметь Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклёр ХХ - ото маленькое, как под №10, только тот шо в первую камеру смотрит, так шо ничем он не подпёрт.
за клапан не скажу, у меня тоже там заглушено. с завода стоит заглушка на резьбе, но клапана не примерял, так шо какой точно не знаю.
raveness
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как заводится на горячую?
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня горячая не заводилась накрывался насос пока не здох,установил по совету электробензонасос заводится в любое время.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raveness
лучше, чем на холодную Laughing
raveness
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стоит электро - бензонасос. Не спасает Smile
В общем буду "собирать" парк этих клапанов, может найду подходящий Smile
raveness
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером попробовал ввернуть клапан от ОЗОН-а, предварительно сняв с него жиклер ХХ. Ввернулся как там и был, сегодня вечером поставлю карб на место и проверю, может и есть то чего я хотел Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только электроклапанклапан, который называеться антидизель, с какого времени стали устанавливать на новые авто.
Которые с исправными, свеже и правильно собранными на заводе моторами.
Нагар внутри камеры сгорание конечно есть, да мотор имеет свойсво самоочищаться. Достаточно дать на мотор нагрузку, что бы в камерах пожарче было и лишнее сгорит.
Свечи бывают.
Для воздушных двигателей и водяных, старые и новые.
В остальном украшающие их циферки особо не влияют. Laughing
Явление в некоторм роде хорошее.
Дохлые моторы им не страдаают. работают из последних сил и глохнут сразу.
"горячую тяжело завести, приходится маслать стартером."
Устранить неисправности в авто святое дело, да я не про это.
Некоторые просто не умеют заводить карбовую машину.
Лужица бензина в поплавковой камере на стоянке испаряеться и
вытесняет воздух. Происходит обогащение смеси.
Вот эту ссмесь надо мотору сначала проглотить.
Поэтому с полоборота завестись авто принципиально не может, а нервный водитель еще психованно балабанит по педали.
Добавляет бензинчику ускорителем и усугубляет положение.
Потом устает, педаль отпускает и цикл повторяет.
Вырабатываться навык и мучения продолжаються годами. Laughing
Надо в момент запуска стартера плавно нажимать педаль в одну сторону и крутить пока не заведеться. И все это одной попыткой.
