valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 14:16 Заголовок сообщения: Как проверить моторчик омывателя и задней щетки? |
Как проверить работает ли моторчик, на нем два контакта, и две писалки.
Достаточно поочередно на один контакт +12, на второй землю, а потом наоборот, или там другая система, кто знает?
аналогично с задним дворником - не крутит, хотя к нему подходят 4 провода... _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
у меня так как ты сказал, при одной полярности писяет в одну трубку
( рычаг на себя - лобовое) при другой полярности в другую ( рычаг от себя - заднее), брось от АКБ два проводка прямо на моторчик, если заработал смотри цепи дальше, на дворник приходит +и - и ещё - управляющий но перед двигателем щётки стоит ещё плата управления, у меня был расшатана пайка на плате, -- пропаял, всё полетело _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 18:31 Заголовок сообщения: |
У меня задний дворник не крутил, машина долго простояла и закисла ось вращения дворника, еле разобрал почистил смазал все стало Гуд. _________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 18:51 Заголовок сообщения: |
У меня была другая проблема - в середине гофры, которая между лядой и кузовом, перебились провода ведущие к щетке, электрик их восстановил и все заработало. С моторчиком все тоже было ок - был обломан провод на самом коннекторе. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Skif Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Чт Мар 29, 2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Вопрос, а у меня вот после зимы перестал вообще брызгать омыватель заднего стакла.
Нигде ничего не течет, сам дворник работает. Иглой пробовал чистить - по барабану. _________________ Кто админ тот и прав.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 09:48 Заголовок сообщения: |
а матор гудит? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
