Как проверить моторчик омывателя и задней щетки?
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Как проверить моторчик омывателя и задней щетки? Ответить с цитатой
Как проверить работает ли моторчик, на нем два контакта, и две писалки.
Достаточно поочередно на один контакт +12, на второй землю, а потом наоборот, или там другая система, кто знает?
аналогично с задним дворником - не крутит, хотя к нему подходят 4 провода...
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так как ты сказал, при одной полярности писяет в одну трубку
( рычаг на себя - лобовое) при другой полярности в другую ( рычаг от себя - заднее), брось от АКБ два проводка прямо на моторчик, если заработал смотри цепи дальше, на дворник приходит +и - и ещё - управляющий но перед двигателем щётки стоит ещё плата управления, у меня был расшатана пайка на плате, -- пропаял, всё полетело
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задний дворник не крутил, машина долго простояла и закисла ось вращения дворника, еле разобрал почистил смазал все стало Гуд.
"Каждому Своё"
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была другая проблема - в середине гофры, которая между лядой и кузовом, перебились провода ведущие к щетке, электрик их восстановил и все заработало. С моторчиком все тоже было ок - был обломан провод на самом коннекторе.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, а у меня вот после зимы перестал вообще брызгать омыватель заднего стакла.
Нигде ничего не течет, сам дворник работает. Иглой пробовал чистить - по барабану.
Кто админ тот и прав.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а матор гудит?
