Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности Ответить с цитатой
все началось. с проблемой стартера, проблема была с втягивающем, механники сняли и поставили все ок - крутит.
но после этой замены неожиданно появилась проблема:
-теперь плохо заводится (на 4...5 раз). если завел на холостых работает устойчиво, но трогаешся, и машина реально не едет, мощности ноль, невозможно тронуться - глохнет, надо разгазовать подпалить сцепление и тогда поедет. максимум что я дотянул (думал пропукать её) 70 км/ч.
механники "умыли руки" предлагают чистить ТНВД. говорят что они не виноваты в новом "трабле".
что они могли напортачить?
то что я видел: снимали в левой части аккумулятор, его корпус (чтоб добраться к стартеру), патрубок турбины и защиту двигателя. может какую трубку пережали и ещё что то?
авто Добло 1,3 мултиджет. за 2 года эксплуатации первая поломка.
не могло это произойти из за снятия клемм аккумулятора?
и ещё вопрос какой код чтоб магнитофон заработал?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это так ремонтировали,ну что бы знать в лицо.Ну во первых желательно сделать диагностику,и уже на основании ошибок будем все вместе выдвигать теории.Из за снятия клемм с аккумулятора это не могло произойти.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Re: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности Ответить с цитатой
Попоробуй первым делом отключить ЕГР, он как раз находится недалеко от стартера и может там что напартачили. Просто скинуть клему с клапана и посмотри симптомы.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Re: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности Ответить с цитатой
miccca писал(а):
патрубок турбины
вот оттуда и смотреть, ибо поставить на место этот патрубок очень сложно, и там еещё есть стальное кольцо, которое часто теряют или не могут поставить Sad
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Re: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности Ответить с цитатой
спасибо, да, в этом была причина. тему можно закрыть.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
почисть клапан EGR
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, почистили, все ок!
ребят а код на магнитофоне какой? не могу сервисную книжку найти...
